POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Сообщение kROOT » 17 дек 2023, 23:51
GenaSPB писал(а):
17 дек 2023, 22:54
Хаванагил, вот сделай как ты считаешь профессиональное питание камер 12В. Вот только именно профессиональное, а не колхоз. Можешь просто на бумажке расчет стоимости. Удивишься. А называть профессиональным питание по свободным парам витухи, постеснялся бы.
И тем не менее у меня покупают камер с пассив РоЕ больше, чем с активным раза в 2-3. И дело не только в стоимости коммутаторов, еще и камеры с РоЕ дороже.
Например у меня самые простые шесть 4мп камер + коммутатор + БП по пассив РоЕ стоят 19 тыс, а с активным 21300р. Разница не большая, но тем не менее статистика такая.
Причем некоторые экономят на инжекторах и специальных коммутаторах, а просто скручивают витуху.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 дек 2023, 07:21
Andrew777 писал(а):
14 дек 2023, 21:54
Камер на участке 21 штука, все работают от POE свичей. Раньше камер было 19, выходов хватало, год назад решил добавить ещё две, т.к. они устанавливались неподалёку от 2-ух старых, что бы не тянуть два новых кабеля, принял решение использовать вышеуказанные переходники, лишив тем самым полноценного POE не только новые камеры, но и 2 старые :dash:. Теперь понял, что лучше было протянуть 2 кабеля.
Вот такая штука ещё есть - удлинитель-разветвитель PoE
Но мощность выхода PoE-коммутатора, к которому это чудо будет подключаться, должна быть соответствующей.
Сообщение Norco-77 » 18 дек 2023, 09:10
mixatronik писал(а):
18 дек 2023, 07:21
Вот такая штука ещё есть - удлинитель-разветвитель PoEpriemoperedatchik_st_vbp2.png
Есть и на 2 выхода и на три и на четыре) Ставил такие, и в личном пользовании такой стоит, правда не ST-шные, а Хиквиженовские, отличная штука..
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 дек 2023, 12:37
Norco-77 писал(а):
18 дек 2023, 09:10
Хик то всяко моднее!
Сообщение kROOT » 18 дек 2023, 21:43
дешево надежно и практично
Сообщение Norco-77 » 18 дек 2023, 21:59
18 дек 2023, 21:43
Не видел такие, можно ссылочку? :roll:
Сообщение kROOT » 19 дек 2023, 08:50
Norco-77 писал(а):
18 дек 2023, 21:59
18 дек 2023, 21:43
Если у меня, то http://www.youcam.pro/accessorius/poe-injector/poe-1-2 есть и как в лоте и как на фото выше, если в Китае, то https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... jt7d3s84a7
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 19 дек 2023, 19:00
Вот только никаким боком это устройство к РОЕ не имеет, и иметь не может.
Сообщение kROOT » 19 дек 2023, 20:00
Олег 501 писал(а):
19 дек 2023, 19:00
это делитель витой пары, 1236 жилы отправляются на один разъем, 4578 на другой. по одному кабелю с 4 парами подключаются 2 камеры по РоЕ. Все это можно сделать и кохозной обжимкой, а можно красиво через переходник.
nvk
Сообщение nvk » 19 мар 2024, 11:22
Посоветуйте коммутатор без poe. Планируется работа с ББП 12в. Нашел вот такой в объявлении Asus FX-D1162/G на 16 портов, наверное древний, но что то других поиском не нахожу. Подойдет? Еще есть такой на 8 портов ST-ES81. Но лучше будет на 16, а еще лучше гигабитный.
Сообщение 2Dem » 19 мар 2024, 17:00
Идете в ближайший магазин и покупаете любой. У меня галимо-китайские Netis Mercury на столбах в пластиковых коробках почти по десять лет работают. А ведь это самый дешевый хлам.
Южанин
Сообщение Южанин » 12 май 2024, 20:46
Знающие товарищи, подскажите, плз., где возможна проблема. Взял камеру Tiandy (такую). Не могу подключить ее к домашней сети, т. к. камера никак не обнаруживается - ни через веб-интерфейс, ни при подключении к роутеру, куда подключена еще одна работающая камера. Кабель и БП рабочие (проверил на работающей камере). Беру уже вторую, т. к. первую сдал, думая, что проблема в камере. Со второй такая же ерунда. Что может быть? Есть видео, как можно зайти в настройки камеры, но т. к. она не обнаруживается, то и зайти не получается. У первой (рабочей) камеры точно такой же PoE по кабелю, как и у Tiandy, проблем нет.
