Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
Сообщение VitoTLT » 18 дек 2023, 15:17
Посоветуйте пожалуйста вариант удалённого подключения к регистратору XMeye для бабушек-вахтёров.
Ситуация следующая... в подвале многоквартирного дома установлен видеорегистратор XMeye, к которому имею удалённый доступ по LAN. Но тут понадобилось вывести камеры на монитор бабушкам-вахтёрам. Вахтёры сидят в 20 метрах от регистратора, поэтому тянуть VGA или HDMI со сверлением несущих (толщиной 50см) стен - не самый удобный вариант.
Я подумываю прикрутить к монитору AndroidTV-приставку, которую уже по LAN подключить к регистратору. Но по моему опыту с андроид приложением XMeye - возникнет проблема, чтобы оно загружалось в автозапуск, и чтобы потом автоматически выводилась картинка, без манипуляций с мышью... Бабушки работают в день, по 12 часов, и каждый раз в конце смены будут выключать монитор и тв-приставку. Нужно такое решение, которое при включении сразу бы автоматически загрузилось и вывело изображение на экран...
Думал сделать какое-то решение на базе винды, но там тоже CMS не умеет грузиться в автоматическом режиме и выводить изображение на экран без манипуляций с мышью...
Посоветуйте, исходя из своего опыта, техническое решение для реализации этой задачи. :friends:
reanimatorlash
Re: Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
Сообщение reanimatorlash » 18 дек 2023, 21:28
телевизор/монитор+регистратор без диска+и либо протянуть кабель на 20м, либо по Wi-Fi.
и перенаправить потоки с первого регистратора на второй.
Сообщение VitoTLT » 18 дек 2023, 21:39
reanimatorlash
А если добавить задачу просмотра и скачивания архива на рабочем месте вахтёра?
Сообщение kROOT » 18 дек 2023, 21:46
VitoTLT писал(а):
18 дек 2023, 21:39
reanimatorlash
тогда рег/плата рега+небольшой диск.
Сообщение VitoTLT » 18 дек 2023, 22:12
Да там двенадцать камер. Восемь из которых в 4К. Диска 1Тб хватает на 4 дня записи. Тут "небольшим" диском не обойдёшься :)
Сообщение kROOT » 19 дек 2023, 08:49
VitoTLT писал(а):
18 дек 2023, 22:12
Так в системе наверняка уже есть более долгая запись и если она понадобится, то обращаться к администратору, а к вахтерам обычно обращаются когда надо посмотреть что было сегодня-вчера. Так что и старенькие 500Гб подойдут.
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 08:57
просверлите, проложите эти несчастные 20 метров и не Е мозг себе и нам :)
Сообщение S@rge » 20 дек 2023, 05:07
VitoTLT писал(а):
18 дек 2023, 15:17
Этот вариант сразу отпадает ибо на Android TV мобильное приложение хоть и запускается, но нормально не работает. :( Так что если и пробовать приставку, то на "обычном" Android.
Это еще почему? Достаточно всего-лишь пару галочек в настройках поставить:
Но ИМХО проще будет поставить бабулькам еще один рег/плату без диска, как уже выше отметили.
VitoTLT писал(а):
18 дек 2023, 21:39
reanimatorlash
Как вы это себе представляете "без манипуляций с мышью"? :smile:
Сообщение VitoTLT » 20 дек 2023, 21:15
Короче заказал я удлиннитель HDMI по витой паре и удлиннитель USB по витой паре. Буду тянуть две витухи (одну на USB, одну на видео), и выведу картинку и USB напрямую на телевизор бабулькам.
Сообщение Norco-77 » 20 дек 2023, 22:12
VitoTLT писал(а):
20 дек 2023, 21:15
Эти удлинители HDMI тоже своеобразные штуки, то работают, то нет, и много своих нюансов. Что мешало взять обычный рег, кинуть один провод и всё :gigakach:
Сообщение VitoTLT » 21 дек 2023, 20:48
Norco-77 писал(а):
20 дек 2023, 22:12
Когда на объекте что-то произойдёт - в первую очередь приедет полиция. И первое, что понадобится полиции - это видеозаписи прошедшего события. А их без удалённого доступа к регистратору не получить. Поэтому рег без диска на вахте - неудобный вариант.
Сообщение Norco-77 » 22 дек 2023, 11:32
VitoTLT писал(а):
21 дек 2023, 20:48
Norco-77 писал(а):
20 дек 2023, 22:12
Блин, так вставьте туда диск, объяснив заказчику, что так нужно..
