пропуски кадров камер WIFI
ВЫглядит это так (секунды)1 2 3 7, но не постоянно а переодически
рег Хиквизион DS-7208 HQHI-F1/N, роутер тенда F9 камеры хайвотч ds-I252W качество сигнала 55%
кадры снижал поток уменьшал, пока нет изменений, может изменение MTU поможет сейчас 1500, уменьшил буду наблюдать
Re: пропуски кадров камер WIFI
Проводом подключите, понимать то должны , что вафля это шляпа
вайфай мост tplink 210 (30 метров)
касса Эвотор и ip камера Hik 2мегапикселя
когда пробивают товар - камера отваливалась
поставили локальный рег на 4 камеры
по бытовому вайфаю постоянно корректно может работать только одно устройство
у меня еще h264+, вообщем еще попробую кадры уменьшить до 10,
Насколько я понимаю, в вай-фае есть "коллизии" - потеря пакетов из-за наложений одновременной передачи в одном радиоэфире от нескольких устройств. При передаче живого видео с видеокамер используется протокол UDP, при котором камера отправляет пакеты и не проверяет, были ли они доставлены адресату. Поэтому естественно часть пакетов в пути теряется, если радиоэфир не полностью пустой.
При передаче не живого видео, а видеофайлов обычно такой проблемы нет, потому что вместо UDP используется TCP и потерянные пакеты снова и снова отправляются, пока не будут-таки случайным образом доставлены. При передаче живого видео по кабелю такой проблемы тоже нет, потому что в коммутаторах нет коллизий.
reanimatorlash
перепроверить настройки роутера. убедиться, что включено WMM / WME, так-же выбрать диапазон каналов Россия, желательно 9 канал + 13, обычно они свободны, также выбрать ширину канала жёстко 40MHz, а не 20/40 или 20.
Весьма спорное утверждение. Если в чистом поле, то да.reanimatorlash писал(а): ↑11 янв 2024, 12:30также выбрать ширину канала жёстко 40MHz, а не 20/40 или 20.
в моем роутере таких на строек нет WMM / WMEreanimatorlash писал(а): ↑11 янв 2024, 12:30перепроверить настройки роутера. убедиться, что включено WMM / WME, так-же выбрать диапазон каналов Россия, желательно 9 канал + 13, обычно они свободны, также выбрать ширину канала жёстко 40MHz, а не 20/40 или 20.
reanimatorlash
параметр MTU уменьшил до 1280 (меньше нельзя) пока нормально , пропусков не замечал
