HiWatch DS-I453M(С) прерывается звук
Имею на объекте 2 камеры HiWatch DS-I453M(С) и HiWatch DS-I453M(B). Камеры со встроенными микрофонами. Одна на площадке лестничной, где часто тишина, другая на подъезде. Включены в сеть подъездного IP домофона Hikvision и можно посмотреть на мониторах. Пишут видео по движению на флэшки.
Проблема с трансляцией звука. Звук транслируется дерганный. Звуки улицы...задержка...звуки улицы...задержка...стабильный звук...задержка.
По видео в Основном потоке выкручены на максимум, 20 к/с, 4 Мп, Видео и Звук, H/265. Битрейт постоянный 8192 кбит.
В доп.потоке 25 к/с, 1,3 Мп, Видео, H/264. 2096 кбит.
Стоят на линии ( камера - ПК) 3 гигабитных коммутатора Hikvision. Трасса не более 50 м (общая). Витуха качественная.
Домофон отдельной линией на своих коммутаторах.
Кодеки выставлял все - звук нарастающий, с дикими шумами. Шумодав был включён.
Лучший результат при MP2L2 144 кбит, шумодав выключен. Но всё равно периодически тишина, было замечено что при трансляции в этот момент на картинке проскакивают пару секунд в живом видео.
Можно ли это как-то решить? Вероятно просто камера не может работать при такой нагрузке и её процессор не справляется. Надо занижать и или убирать второй поток.
Re: HiWatch DS-I453M(С) прерывается звук
Надо битрейт расслабить раза в два да и переменный поставить, если станет лучше, то уже играться по чуть чуть с ним.
Все же лучше в три раза, 20 кадров 2К видео 265 кодек больше на фиг не нужно.
Доп поток зачем в другом кодеке? И нафига он такой большой?
- mixatronik
Возможно где-то есть узкое место в сети. И если что не справляется, то скорее уж комп. Какова загрузка процессора? Ну и битрейт великоват, как уже заметили выше.
Комп конечно тоже может тупить, тут хотелось бы услышать комментарий автора на каких именно устройствах было зафиксировано пропадание звука. Плюс два кодека, у меня таких камер сейчас под рукой нет, проверить не могу, но если там действительно можно выставить разные кодеки для основного и дополнительного потока, то вот он источник тормозов. Ну и десерт - ересь с флешками. Если флешка кривая, то в момент записи или чтения с нее фризы гарантированы.
По битрейту исходил из соображения что постоянный большой поток гарантирует отсутствие зависаний картинки и звука. По вине камеры. Движение в кадре низкое. Запись по движению.
Доп. поток из-за того, что он даёт картинку на мониторы домофонов, и такое разрешение даёт картинку со всей камеры, а не обрезанное по бокам как для 640х480.
Пропадание звука зафиксировано при просмотре через браузер ПК. Карта ПК 100 Мбит, роутер 100 мбит, коммутаторы 1 Гбит. Все 8 жил utp от ДКС использованы.2Dem писал(а): ↑18 янв 2024, 08:52Комп конечно тоже может тупить, тут хотелось бы услышать комментарий автора на каких именно устройствах было зафиксировано пропадание звука. Плюс два кодека, у меня таких камер сейчас под рукой нет, проверить не могу, но если там действительно можно выставить разные кодеки для основного и дополнительного потока, то вот он источник тормозов. Ну и десерт - ересь с флешками. Если флешка кривая, то в момент записи или чтения с нее фризы гарантированы.
Какой-то разницы от разных кодеков не зафиксировал, но проверю. Второй поток на H264 потому что домофоны типа DS-KH6230WTE видят только его, а 265-й нет.
Флэшки использованы фирменные от Хиквижена. Система просто без регистратора работает. камеры сами на себя пишут.
microSDXC Hikvision C1 256 ГБ, 92 МБ/с, Class 10, HS-TF-C1(STD)/256G/ZAZ01X00/OD
Загрузку процессора камеры не знаю можно ли посмотреть, ПК загрузка процентов 30, но комп действительно старый. Задержки есть и в записи.mixatronik писал(а): ↑18 янв 2024, 08:23Возможно где-то есть узкое место в сети. И если что не справляется, то скорее уж комп. Какова загрузка процессора? Ну и битрейт великоват, как уже заметили выше.
А вот теперь постарайтесь принять эту ситуацию как она есть. Вы, со слабого ПК, пытаетесь смотреть 2К-видео в толстом 265 кодеке, забирая по сети с хреновой флешки* восемь мегабит информации, флешка же воткнута в камеру, процессор которой в этот момент неслабо занят еще и тем, что пишет на эту самую флешку два потока в десять мегабит вместе, при этом кодируя эти два потока в разные кодеки! Да, там есть аппаратные кодеры. Но и вы запись по движению поставили, а значит процессор камеры в моменте не только пишет два потока в десять мегабит в общем, но и сразу же читает их, чтобы пометить на удаление те части, где нет движения. Вы понимаете, что в единицу времени у вас на флешках поток на почти 30 мегабит создается? Я бы на месте камер вас на хрен послал и вообще бы ничего вам не показывал. Хотите, чтобы все работало? Режьте потоки в три раза, а у доп.потока еще и кадры пополам, кодек обязательно один, то есть 264 в вашем случае.
* - Носители информации ХикВижн так себе носители, сделали их для того, чтобы они были, но покупать их можно только от безысходности.
Воу, воу! Если вы называете 265-й кодек толстым, то MJPEG тогда какой? Если у камеры заявлены конкретные характеристики, то она должна их выполнять - надоели эти коммерческие мегапиксели и 10 к/с. В конце концов ПО даёт выставить параметры, значит ничего особенного для них в этом нет.2Dem писал(а): ↑19 янв 2024, 17:33А вот теперь постарайтесь принять эту ситуацию как она есть. Вы, со слабого ПК, пытаетесь смотреть 2К-видео в толстом 265 кодеке, забирая по сети с хреновой флешки* восемь мегабит информации, флешка же воткнута в камеру, процессор которой в этот момент неслабо занят еще и тем, что пишет на эту самую флешку два потока в десять мегабит вместе, при этом кодируя эти два потока в разные кодеки! Да, там есть аппаратные кодеры. Но и вы запись по движению поставили, а значит процессор камеры в моменте не только пишет два потока в десять мегабит в общем, но и сразу же читает их, чтобы пометить на удаление те части, где нет движения. Вы понимаете, что в единицу времени у вас на флешках поток на почти 30 мегабит создается? Я бы на месте камер вас на хрен послал и вообще бы ничего вам не показывал. Хотите, чтобы все работало? Режьте потоки в три раза, а у доп.потока еще и кадры пополам, кодек обязательно один, то есть 264 в вашем случае.
В общем посыл я понял, надо урезать "осетра". Может проблема в конце концов в ПК, т.к. раньше на других камерах таких проблем не было.
В момент живого просмотра, движения в кадре нет. Так что по расчётам там 8 мбит основного потока + 2 вторичного + 144 кбит/звука. Всего 11 мбит.
Не понял, на самой записи заикания есть (если скачать на комп и проиграть) или они только при просмотре по сети?
Не путайте теплое с мягким. Там есть нюанс - флешка! Если в сети будет рег или сервак, то пофиг камере будет, она тупо отдаст эти десять мегабит и все. Но флешка все меняет. На нее пишутся 10 мегабит, тут же они читаются (запись по движению же) и помечаются на перезапись, что тоже 10 мегабит. Ну и в сеть улетает тоже 10 мегабит. Вы уверены, что пропускной способности процессора? Плюс тормоза на флешке тоже никто не отменял. Это никак не отменяет заявленные характеристики, но мозг тоже должен присутствовать.KonBez писал(а): ↑22 янв 2024, 12:23Воу, воу! Если вы называете 265-й кодек толстым, то MJPEG тогда какой? Если у камеры заявлены конкретные характеристики, то она должна их выполнять - надоели эти коммерческие мегапиксели и 10 к/с. В конце концов ПО даёт выставить параметры, значит ничего особенного для них в этом нет.2Dem писал(а): ↑19 янв 2024, 17:33А вот теперь постарайтесь принять эту ситуацию как она есть. Вы, со слабого ПК, пытаетесь смотреть 2К-видео в толстом 265 кодеке, забирая по сети с хреновой флешки* восемь мегабит информации, флешка же воткнута в камеру, процессор которой в этот момент неслабо занят еще и тем, что пишет на эту самую флешку два потока в десять мегабит вместе, при этом кодируя эти два потока в разные кодеки! Да, там есть аппаратные кодеры. Но и вы запись по движению поставили, а значит процессор камеры в моменте не только пишет два потока в десять мегабит в общем, но и сразу же читает их, чтобы пометить на удаление те части, где нет движения. Вы понимаете, что в единицу времени у вас на флешках поток на почти 30 мегабит создается? Я бы на месте камер вас на хрен послал и вообще бы ничего вам не показывал. Хотите, чтобы все работало? Режьте потоки в три раза, а у доп.потока еще и кадры пополам, кодек обязательно один, то есть 264 в вашем случае.
