ТВЛ в камере и регистраторе
dozor
Подскажите, пожалуйста, если вместо камер 420ТВЛ поставить с большим числом (480,600 и т.д.), изображение улучшится? Плата видеозахвата DVR4000.
А вы думаете мы тут умеем гадать на кофейной гуще? Оно улучшится это точно, но вполне может быть на столько на сколько оно улучшилось от протирки объектива или от его настройки. Мы же не знаем как оно у вас сейчас показывает? Как и какие у вас провода проложены? А может у вас монитор уже выцвел и весь вопрос может решиться его заменой?
Каждый случай индивидуален. Дайте что ли пример картинки и модель камеры.
dozor
На картинке реального времени обычно разницу видно невооружённым глазом... особенно, если моник - аналоговый и подключен через аналоговых выход регика!
НО.... для полноценной записи с лучших аналоговых камер надо разрешение записи в мегапиксель... а на аналоговых региках такого разрешения не бывает...
Так что... на записи может разницы почти не быть!
У меня где-то были такие... но ноайти не могу:(
Там разница была видна, но она не настолько заметна, как можно было бы ожидать...
Полукадровое разрешение даже иногда специально выбирается вместо полного кадра, т.к. позволяет записывать движущиеся объекты без эффекта интерлейсинга, т.е. более цельными, не разделёнными на горизонтальные полосы!
Если движение будет поперёк кадра и скорость его будет довольно высока, то никакие методы сжатия не помогут! Камера тупо разрежет кадр на две зебры с огромным смещением движущегося объекта в них....Olestas писал(а):Что же получается, что полукадровая запись лучше для просмотра движения? И на качество "почти" не влияет?
А разве современные методы сжатия и всякие улучшения производителей регистраторов не позволяют избегать интерлейсинга?
