Не подключается камера hi watch
Вячеслав М
Всем привет! Проблема такая:
Тянем на предприятии наблюдение, камеры hi watch ds 200i, но камеры подключаются через одну, при том что рядом с монитором работает, а прицепишь на длинный конец, где то 40-50м - не работает! При этом две других камеры работают на таком же кабеле на 100м через разветвитель.
Кабель прозванивали, обжато чисто, сопротивление минимальное.
Re: Не подключается камера hi watch
ЧТо за разветвитель?
Вячеслав М
Ну, скорее делитель витой пары, чтобы две отдельных линии к камерам не тянуть.
На ста метрах две работают, а на 40м одна не желает. Что может быть?
1. Неправильный делитель/неправильное его использование.
2. Если питание PoE, то возможно коммутатор дает питание только по свободным парам. 3
Если питание не PoE мерить просадку напряжения.
4. Ну и неправильный обжим. Не все тестеры сети одинаково полезны.
Вячеслав М
На делителе 2 камеры работают отлично. Все концы обжимал гросовским обжимом, использовал два вида разъёмов.
Poe коммутатор проверяли на все гнёзда, вблизи всё ок, на новом кабеле в 40м нет ничего.
Прозванивал простым китайским тестером.
Причём вешали камеру через буфту 160м кабеля, камера работала, повесили кусок на стену- тишина
Представляются возможными два варианта:
1. Или обжат кабель неправильно, но тестер этого не видит. Например, если жилы в кабеле с обоих концов одинаково перемешать между разными парами, то тестер этого не заметит, а сигнал по жилам из разных пар не пройдёт. Например, если зелёную и бело-синюю жилы между собой поменять с обоих концов разом.
2. Или в кабеле все жилы целые, но сам кабель неисправен, например при его прокладке где-то содралась изоляция до металла и оголённые жилы кабеля коротят на посторонние металлические конструкции, но сами жилы при этом не порваны.
Вячеслав М
Два раза переобжал один конец и переобжал другой, другим разъёмом, жилы по порядку с обоих.
Изоляция цела.
Кабель стяжками притянут к лотку с силовыми кабелями. Думал наводка, но ведь рядом проложен другой, длиннее и камеры видны...
Изоляция цела.
А насколько толстые кабели и что они питают?Вячеслав М писал(а): ↑29 янв 2024, 17:41Кабель стяжками притянут к лотку с силовыми кабелями. Думал наводка, но ведь рядом проложен другой, длиннее и камеры видны...
Например импульсные блоки питания славятся тем, что в приходящие к ним кабели питания выдают большие импульсные наводки. Обычная синусоида в силовых кабелях не сильно вредна, а вот импульсные наводки могут быть большими.
Если есть мультиметр, то можно померить в режиме переменного напряжения между разными жилами это витухи величину наводок.
Вячеслав М
Кабеля уличные, витая пара от Рое коммутатора.
Сидовые кабеля питают станки, но вряд ли проблема из за помех, ведь, как я уже писал, там же протянут такой же кабель в два с лишним раза длиннее и на нём две таких же камеры работают устойчиво.
Эти камеры очень странные. Могут долго не коннектиться, как не пляши.
Придёшь на следующий день -работают!
Причём камера, которая не включается ни при каком раскладе, начинает работать дома, если к ней подцепить интернет!
- Norco-77
Может какие-нибудь полубракованные попались - всё таки самые простые айпишки
Вячеслав М
Кабель, который был проложен до меня был действительно, дрянь, с бешеным сопротивлением, омеднённый.
Поменяли на хороший, толку ноль.
