Проблема с подключением Axis к XM
Добрый день, имеется регистратор с платой nbd8010s-kl и камеры axis p3344 и p3346. По onvif регистратор вообще не хотел цеплять, запихнул по rtsp, и столкнулся с очень не понятной вещью. В приложении xmeye pro черный квадрат Малевича и показывает, что битрейт есть, открываю архив бесконечная загрузка и ничего. По веб морде, картинка есть и запись есть. В приложении VMS, такая же петруха как и xmeye pro.
Подскажите, что можно сделать, чтобы в xmeye pro и vms, была картинка и был архив.
Вторые сутки мучаю регистратор и камеры, все никак. Голову всю сломал
Re: Проблема с подключением Axis к XM
Наверно надо кодеки поменять на камерах, а может и разрешение еще.
Добрый день, ни то ни то не помогало
Видимо есть проблема между облаком и регом или клиентом и облаком. При старте устройство цепляется к лучшему для него серверу облака, но может быть так, что или скорость очень низкая или какая то совместимость между прошивкой и облаком, например если версия очень старая. В инфо есть статус подключения, в Nat статус есть IP сервера, можно пингом и трасертом протестировать канал до сервера.
А может вообще аплинк интернета сильно ниже чем битрейт камеры.
Добрый день, заметил такую вещь, что в режиме RPS не хочет открываться, а в DSS да
Добрый день, видео сразу пишется на регистратор
Азисы по умолчанию отдают так называемый подписанный поток. Ну то есть зашифрованный по сути. ХМ не может его "увидеть", но понимает, что он есть и даже знает его параметры, короче все как с сусликом)) Отключите всю эту гадость и будет вам счастье.
