Нет основного потока, только дополнительный
Здравствуйте. Приобрел на Озоне камеру IP 5Мп 1920P Ps-Link BMV4X50IP. Подключил ее к регистратору, но проблема в качестве - не хочет показывать основной поток, просто серый фон в окне просмотра. Показывает только доп. канал. Соответственно при воспроизведении записанных событий видится серое окно. Возможно я что-то неправильно делаю, в этом деле совсем не специалист. До этого стояла обычная без PTZ камера, проблем с этим не было. Причем еще до "привязки" камеры к регистратору, когда она просто показывала напрямую без архивации, было то же самое. Пытался настроить ее и через интерфейс самого регистратора, и через Polyvision CMS - ничего не дало. Также не получается синхронизировать время в камере и в регистраторе - в ней время упорно идет на 5 часов вперед. Изменение настроек во вкладке Сжатие на VBR ничего не дает, хотя настройки сохраняются. При этом все остальные функции - PTZ, звук - всё работает. Через Onvif device manager сбрасывал настройки до заводских - без толку. Что это, брак или не хватает каких-то настроек? Просто кончается время на возврат, не хочется оставить у себя бракованную вещь.
Re: Нет основного потока, только дополнительный
Ну как бы вы сейчас ежа заставляете быть ужом. Камера у вас Seetong, а программу вы насилуете от XM, вдобавок заброшенную четыре года назад.
Разве не от Polyvision? Даже продавец выложил видео, где этой камерой управляют через HCMS. https://www.youtube.com/watch?v=332WUO11-RU&t=46s Или Polyvision это XM?
Искать ПО этой конторы. Не помню названий, так как не связываюсь с этим производителем.
Поливижн делает только дизайн коробок. Железо заказывает в том числе и у ХМ. Регистратор у вас может быть любой. Но на данный момент вам нужно понять кто и что навертел в камере, а это можно узнать только подключившись к ней напрямую или через родное ПО.
Странно, что продавец нигде об этом не упоминает или хотя бы ссыль на софт производителя не указывает. Ведь по сути, если камера полностью живая, то дело лишь в правильном указании разрешения, я так понимаю. Все остальные опции работают. Правда вопрос с синхронизацией времени еще остается.
Если и в веб-морде нет основного потока, то сдавайте по гарантии.
reanimatorlash
Ок, спасибо
Рег на 4 канала, значит древний, а в таких обычно Н264 кодек, а камера Н265. Смена кодека должны помочь. И CMS наверно древняя.
