Wi-Fi Мост
NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение NikolayHAOS » 19 мар 2024, 11:26
18 мар 2024, 23:20
внутри М.2 модем либо FIBOCOM L850-GL cat.9 либо Sierra EM7455 cat.6. Первый агрегирует 3 частоты, 2й 2 частоты, но зато там меняется IMEI.
Модемы используют есим? Для чего менять IMEI?
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 19 мар 2024, 11:57
NikolayHAOS писал(а):
19 мар 2024, 11:26
18 мар 2024, 23:20
Есима вроде нет, но тут могу соврать. Имей меняют от лока оператора на раздачу интернета по типу устройства. Если на модем залить имей от Виндофона и поправить ТТЛ, то можно будет использовать любой смартфонный тариф, а не обязательно компьютерный.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение VitoTLT » 19 мар 2024, 19:21
Например у Теле2 тариф для смартфона стоит 400 рублей в месяц (и он не работает в модемах), а тариф для модема стоит 900 рублей.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 19 мар 2024, 22:07
2Dem писал(а):
18 мар 2024, 23:36
18 мар 2024, 23:20
По мне тут стоит добавить 700 рублей и заиметь Fibocom L860-GL.
ну это смотря где покупать, но даже там где я покупаю разница выше, а я умею искать по минимальной цене, грубо говоря 860й более чем в 2 раза дороже чем 850. Агрегация более 3х частот не так уж и много БС отдают в РФ, а для 860 еще и 4 антенны надо, я уж не говорю про то, что антенны с хорошим усилением очень дорогие 4х4 и выбор небольшой и к тому же за городом где нужны антенны обычно БС с малым числом частот агрегации, да и в 100 мбит роутеры нет совсем смысла cat.16 ставить, а гигабит это уже другой уровень. В общем в итоге получается совсем не бюджетное решение. Но может для гигабитных и будет такой вариант, вообще хочу сделать как конструктор камер, выбрал нужные опции - цена посчиталась.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 19 мар 2024, 22:18
VitoTLT писал(а):
19 мар 2024, 19:21
Вообще пока идет тенденция к ограничением. У нас теле2 нет, но могу предположить, что если это единственный оператор с такими условиями, то туда слетаются качальщики с пропатченными модемами и соответственно скорость там падает от перегрузки базы не смотря на агрегацию и высокий уровень сигнала.
Вероятность что когда то операторы опять начнут вводить безлимиты для смартфонов не высокая, а даже если и введут, то в случае если поставят более умные железки, которые будут отсекать прочий трафик. Так что большого смысла менять имей наверно нет, но есть запрос на качественный интернет для богатых людей, живущих в частных домах, куда не дошел проводной инет.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 20 мар 2024, 11:43
Не, без замены имей не везде можно. Даже в пределах одного региона у одного оператора может быть фигня, что на одном конце города не нужно ничего мудрить, а на другом конце сразу ловится лок на раздачу. Причем даже с компьютерным тарифом, из-за торрентов и прочего. А под прочим, Йота иногда считает p2p.
NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение NikolayHAOS » 20 мар 2024, 13:08
В свете последних постов, Ростелеком форева, никакой разницы куда установлена симкарта, никаких блокировок.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение VitoTLT » 20 мар 2024, 18:24
У меня в регионе пока Yota спасает с безлимитным интернетом. Висят они на базовых станциях Мегафона, поэтому по связи проблем нет. Вставляешь в модем и шпаришь что угодно целый месяц. У остальных провайдеров не видел безлимитных интернетов, но на авито полно предложений по симкам с безлимитными тарифами почти от любых операторов (где они только их берут?) с непонятными тарифами :)
Ростелеком у нас висит на базовых станциях Теле2, а это почти самая говёная связь в регионе :)
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 20 мар 2024, 22:32
VitoTLT писал(а):
20 мар 2024, 18:24
Я не знаю как сейчас, но раньше йота.модем работали только на частоте band7 и только на старых базах йоты, а йота.смартфон на базах мегафона. Возможно за пару лет чтото изменилось.
VitoTLT писал(а):
20 мар 2024, 18:24
Конечно от региона, места, времени суток, но модемный тариф заметно тормозит у йоты, сматфонный шустрее, когда год назад активировал на месяц йотовскую симку, мегабит 10 давало, при том что билайн у меня 100-140 мбит тариф 300 Гб за 650р
VitoTLT писал(а):
20 мар 2024, 18:24
Вот и я про тоже выше писал, на дешевые тарифы слетаются халявщики с патчеными модемами и ложат БС.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 20 мар 2024, 22:40
Ну так Ростелеком виртуальный оператор и своих базовых станций не имеет. С Йотой еще сложнее, по маркетингу она базируется на сети Мегафона, но на самом деле наоборот, по документам Мегафон виртуальный оператор, на сети виртуальной же Йоты, которая крутится на безымянной сети дочки Мегафона. Короче, когда можно проводом - нужно проводом))
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение S@rge » 21 мар 2024, 07:29
18 мар 2024, 17:32
В параметрах CPE605 указано 5Ггц.
5ГГц низзя же использовать вне закрытых помещений. :smile:
2Dem писал(а):
18 мар 2024, 21:28
А между модемом и камерами воткнул какой-нибудь роутер от Асус, что гораздо лучше Кинетиков.
Чем именно лучше?
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 21 мар 2024, 09:50
S@rge писал(а):
21 мар 2024, 07:29
2Dem писал(а):
18 мар 2024, 21:28
Чем именно лучше?
Стабильностью в работе. Сотовые модемы и так не совсем стабильный источник интернета, а тем более в связке с роутером, особенно если на нем еще и впн-клиент для локального доступа к оборудованию, вообще лотерея. И как оказалось, Асусы требуют меньше ручного внимания. По мне это из-за переизбытка, в большинстве случаев ненужных, функций и настроек. У Асусов с этим поскромнее будет. Или другой пример, 951-й Микротик, на нем стабильно вешается внутренняя прокся и 80-й порт больше не звучит до перезагрузки. А все потому, что железо не тянет того, что туда понапихано.
