Помогите понять/устранить причину плохого видео
Vlad-49
Сообщение Vlad-49 » 22 мар 2024, 10:04
Здравствуйте!
Недавно установил уличную поворотную камеру Hiseeu WHD312B и столкнулся с неожиданной проблемой. Поясню картинками.
Днем камера хорошо работает, но с наступлением темноты она увеличивает чувствительность/контрастность так, что на видео ничего не разобрать.
Поворачиваем камеру немного левее, где стоит уличный фонарь. Картинка становится разборчивее.
Поворачиваем камеру на прежнее место, картинка остается разборчивой, но …
Уже через несколько секунд камера возвращает запредельную контрастностью и на картинке ничего не разобрать.
Я пытался что-то сделать в настройках, но не получается. Может, кто-то уже с подобным сталкивался? Подскажите, что делать?
Alexey-yar
Re: Помогите понять/устранить причину плохого видео
Сообщение Alexey-yar » 22 мар 2024, 10:13
Камера у вас случаем не в помещении перед стеклом смонтирована?
Vlad-49
Сообщение Vlad-49 » 22 мар 2024, 10:18
Нет, стоит на улице. Кстати, о проблеме ночной подсветки стекла я уже в курсе.
Vlad-49
Сообщение Vlad-49 » 22 мар 2024, 10:29
Еще, кстати, нечто похожее бывает в звукотехнике, с которой я имел дело. Это "перемодуляция", - когда чувствительность-громкость усилителя накручивают так, что на выходе вместо, например, музыки сплошной вой и скрип.
Сообщение kROOT » 22 мар 2024, 11:06
Тут все просто, когда направлено на фонарь, камера работает в цветном режиме, когда отворачивается срабатывает автоматика переключения на ЧБ режим с включением подсветки, вот эта подсветка засвечивает камеру или внутри, или от каких то ближних объектов типа стены и т.п. Во всех камерах есть настройки, что можно сделать только цветной режим. Или разбираться что там засвечивает (справа вверху чтото светит).
Сообщение Рустам » 22 мар 2024, 11:08
На самом нижнем кадре обратите внимание на жутко светящуюся стену дома справа. :)
У вас в камере встроенная подсветка и двор она освещает слабо, потому что он далеко, а стену очень ярко, потому что она близко. И слишком ярко освещённая стена в кадре заставляет камеру совсем убавлять яркость двора, поэтому ничего не видно.
Два решения: или из кадра убирать все близкие предметы, в том числе эту стену; или в камере просто отключить встроенную подсветку. Второе решение ещё очень полезно на случаи снега, дождя и тумана - они в кадре тоже будут очень сильно светиться, потому что окажутся ещё много ближе к камере, чем эта стена.
Сообщение Рустам » 22 мар 2024, 11:09
22 мар 2024, 11:06
Точно, это даже не стена, а что-то на фоне стены попадает в кадр ещё гораздо более близкое.
Vlad-49
Сообщение Vlad-49 » 22 мар 2024, 11:58
Рустам писал(а):
22 мар 2024, 11:08
или в камере просто отключить встроенную подсветку. ... решение очень полезно
Да, Рустам! Именно это я и хотел сделать, но не мог разобраться в настройках. Если подскажете как убрать подсветку (камера Hiseeu, модель WHD312B), буду очень благодарен.
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 13:44
Если доступ в веб-морду есть, то
Но легче вам от этого не станет, все равно толком вы на той лесенке ничего не увидите. Решение проблемы - перенос камеры на полметра ниже.
Сообщение kROOT » 22 мар 2024, 13:49
2Dem писал(а):
22 мар 2024, 13:44
Дневной-ночной надо поставить дневной или чтото по другому там называется, надо вечером зайти в настройки и менять пока картинка не понравится. А можно чуть влево повернуть, чтобы эта светящаяся часть не попадала в кадр.
Сообщение S@rge » 22 мар 2024, 14:03
Рустам писал(а):
22 мар 2024, 11:09
Похоже на уличный блок сплит-системы.
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 14:11
22 мар 2024, 13:49
Полный цвет там называется. Думаешь его лучше? Звездный то, когда совсем жопа с освещением, в чб переключится без подсветки. А полный так и будет пытаться цветную картинку нарисовать. И что-то не могу вспомнить, может ли он для этого белые диоды включить, без ик?
