Wi-Fi Мост
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 09:36
S@rge писал(а):
22 мар 2024, 03:25
2Dem писал(а):
22 мар 2024, 00:17
Я же не спорю, что техника может зависать.
Месяц уже перебор, согласен. Ну, если автосервис прям круглые сутки работает, то можно было настроить перезагрузку камер в разное время - на какую-нибудь воришки до попали бы.
В этой истории рег перезагружался.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 09:44
awadima писал(а):
22 мар 2024, 09:07
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:19
Как бы вообще не аргумент в пользу надежности. Реальный пример, как я нашел проблему с Микротиками. Контора со многими филиалами, видеонаблюдение на ХМ, Хироспидах и немного Дахуях, везде на входе стоят сами поняли что. И вот повадились Хироспидовские реги частично пропадать из сети.
чес слово бред какой-то
вот сейчас зашёл на свой Микротик на даче - 11 дней сессия VPN через 4G
Ну так и в этом случае, пока не удалось выяснить причину, Микротики могли работать сколь угодно долго, на них можно было попать удаленно и как бы никаких проблем внутри видно не было. Причем связывались с поддержкой, там смогли повторить проблему, признали ее и обещали предоставить решение. Но так как ромашка с камерами всем на тот момент надоела, было принято решние поменять роутеры и проблема исчезла. Кстати, возможно, производитель сейчас уже пофиксил эту проблему, не интересовался.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2024, 00:19
У меня есть микротики с апптаймом пару лет.
NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение NikolayHAOS » 23 мар 2024, 13:15
С одной стороны микротики это конечно вещь, но для дома наверное все таки предпочту кинетик, он просто понятнее.
Подводя итог написанному в теме, Wi-Fi мост мне не нужен, а нужна нормальная мобильная связь, благодарю всех ответивших.
777SkiF777
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 777SkiF777 » 23 мар 2024, 21:17
Есть роутеры, для таких задач, с 2-4 сим слотами. Да, дорого, но стабильно. Сразу несколько операторов суммируют.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение Norco-77 » 23 мар 2024, 21:45
777SkiF777 писал(а):
23 мар 2024, 21:17
Вряд ли автору он нужен, тем более за боюсь даже представить какую цену :fear:
А для двух Симок я думаю вполне будет достаточно обычного Keenetic Hero 4G, у которого встроенный LTE-модем и плюс USB-порт для дублирующего модема
777SkiF777
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 777SkiF777 » 24 мар 2024, 07:36
Norco-77 писал(а):
23 мар 2024, 21:45
Не думаю что кинетик умеет работать сразу с 2-мя источниками. Скорее всего, там будет либо лте слот, либо внешний модем в качестве источника.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение Norco-77 » 24 мар 2024, 10:50
24 мар 2024, 07:36
У всех кинетиков есть основное подключение и резервное, ещё как могут - кинетики сейчас более чем функциональные устройства
777SkiF777
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 777SkiF777 » 24 мар 2024, 11:06
Norco-77 писал(а):
24 мар 2024, 10:50
О том и речь. Резервное, но не дублирующее. Вышеуказанное устройство использует все симки в качестве источника одновременно, что даёт высокую скорость и стабильное соединение.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 24 мар 2024, 13:55
Norco-77 писал(а):
23 мар 2024, 21:45
23 мар 2024, 21:17
А по мне и Keenetic Hero 4G cat.6 ценник высокий - 14 тыс + допустим хуавейевский модем 3 тыс. да еще за 2 симки платить. Как я выше писал, розница для роутера cat.9 может быть в районе 4 тыс.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение Norco-77 » 24 мар 2024, 13:57
24 мар 2024, 11:06
Вижу, прочёл внимательнее... Да у него цена космическая будет
24 мар 2024, 13:55
По 10-11 т.р. без проблем везде новые лежат
damis
Re:
Сообщение damis » 28 май 2024, 20:18
Для общей информации.
Втыкал в микротик и в кеенетик usb хаб и 3 usb модема.
Все модемы работают. Сильно не нагружал, но лучше использовать usb хаб с доп питанием.
23 мар 2024, 21:17
Принцип работы такой же как у этого агрегатора - OpenMPTCProuter - для тех кто может сам собрать.
