POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Сообщение kROOT » 12 май 2024, 21:57
Южанин писал(а): ↑
12 май 2024, 20:46
Есть видео, как можно зайти в настройки камеры, но т. к. она не обнаруживается, то и зайти не получается. У первой (рабочей) камеры точно такой же PoE по кабелю, как и у Tiandy, проблем нет.
У компа должен быть адрес из 192.168.1.0/24 сети и ничего не должно быть на адресе 192.168.1.2
Сообщение Norco-77 » 12 май 2024, 21:57
Южанин писал(а): ↑
12 май 2024, 20:46
Tiandy
А каким образом вы её к роутеру подключили? Она подразумевает подключение только к PoE-устройству, с которого уже может идти линк на остальное оборудование, если вы её подключили патчкордом напрямую в роутер, то ничего и не увидите, т.к. она не заработает, ибо у неё только один вход LAN-PoE и подключить её через 12 В не выйдет.. Ставим такие частенько - вполне неплохие
Южанин
Сообщение Южанин » 12 май 2024, 22:49
Norco-77 писал(а): ↑
12 май 2024, 21:57
Подключил через разветвитель, один конец патч-корда в камеру, другой в разветвитель, а тот в свою очередь в роутер. И естественно блок питания также к разветвителю.
Последний раз редактировалось Южанин 12 май 2024, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Южанин
Сообщение Южанин » 12 май 2024, 22:50
kROOT писал(а): ↑
12 май 2024, 21:57
На 192.168.1.2 нет устройств. У ноута 192.168.1.62 - может в этом дело? Хотя у первой камеры адрес 192.168.1.21, у регика - 192.168.1.20 и проблем нет.
Сообщение 2Dem » 12 май 2024, 23:26
Южанин писал(а): ↑
12 май 2024, 22:49
12 май 2024, 21:57
Насколько помню этим поделкам 48 вольт напряжОметра надо. С 12 вольт она не взлетит, даже через переходник.
Сообщение Norco-77 » 13 май 2024, 00:15
Южанин писал(а): ↑
12 май 2024, 22:49
А каким образом вы второй конец разветвителя (5,5 DC под питание который) вставили в камеру, если его нет физически?? :unknown:
У неё только один интерфейс, чисто под PoE 48 Вольт - т.е. вставили один конец патчкорда (обычного, без всяких разветвителей) в камеру, второй в PoE-коммутатор/PoE-инжектор и уже вторым патчкордом с вышеназванных устройств подключаете куда нужно → в регистратор/ПК/Ноутбук, иначе никак :pardon:
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 00:44
Почему и откуда вы взяли про 48 вольт? Вот: https://drive.google.com/file/d/1-f5q7O ... RrlJn/view описание характеристик камеры. Там ясно указано 12 вольт или 5,5 ватт.
В разветвитель вставляется один конец патч-корда, который другим концом подключен к камере, и разъем от блока питания 12 В. Концов же три на разветвителе, надеюсь, это не подлежит сомнению. И третий (RJ разъем) подключается к роутеру. Вроде понятно поясняю.
Сообщение kROOT » 13 май 2024, 00:48
Тогда так - при включении фильтр щелкает? Линк на коммутаторе или хвосте камеры моргает?
Сообщение Norco-77 » 13 май 2024, 01:08
Южанин писал(а): ↑
13 май 2024, 00:44
Внимательно почитайте инструкцию...Какие три конца? Этот комплект сплиттера и инжектора НЕ НУЖЕН...
Мы эту дешманскую линейку от Тианди ставим по несколько в неделю, я объяснил выше как её подключить без всяких проблем :dash:
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 10:30
kROOT писал(а): ↑
13 май 2024, 00:48
На хвосте камеры индикатора нет. На роутере (он же пусть будет коммутатор) тоже ничего не моргает.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 10:31
Южанин писал(а): ↑
13 май 2024, 10:30
kROOT писал(а): ↑
13 май 2024, 00:48
Это потому что питания на камере нет. Ей 48 вольт надо, не может она на 12 работать.
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 10:33
13 май 2024, 01:08
А как тогда завести 48 вольт в роутер?
Последний раз редактировалось Южанин 13 май 2024, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
