POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 10:34
Ей нужен poe-коммутатор. Который сам по лану питает камеру 48 вольтами. И там важно не перепутать, где много портов, это к камерам, а один или два, это аплинки, через них подключение к сети.
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 10:45
Norco-77 писал(а):
13 май 2024, 01:08
Мы эту дешманскую линейку от Тианди ставим по несколько в неделю, я объяснил выше как её подключить без всяких проблем
Кстати, как они по качеству, раз уж есть опыт их эксплуатации? А то может проще сдать ее и купить камеру с 12 вольтовым РоЕ. БП на 12 В есть, чтобы не покупать 48 вольтовый.
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 10:46
2Dem писал(а):
13 май 2024, 10:34
Ясно, короче из-за одной камеры гемор с подключением. Проще, я так понял, купить камеру с разветвителем под РоЕ и с 12 вольтовым питанием.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 10:58
Южанин писал(а):
13 май 2024, 10:46
2Dem писал(а):
13 май 2024, 10:34
Нет. Точнее вы сам себя запутали. То, что вы пытались изобрести, называется passive-poe. Это удобно, когда есть проложенная витая пара. Одел переходники, все готово. Вообще подобная идея много где используется, даже в аналоге, но не буду засирать вам мозг еще сильнее. Но в вашем случе камера должна быль либо обычная, с двумя разъемами, либо уметь понимать пассивное пое, где напряжение 12 вольт. А ваша камера умеет только настоящее, где напряжение от 48 вольт. Поэтому вам нужно либо камеру поменять, либо купить именно пое-коммутатор со встроенным блоком питания. Проще поменять камеру, тем более по личному мнению, ничего критически плохого я о ней сказать не могу, не и хорошего тоже. Обычная бюджетка без изысков.
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 11:37
2Dem писал(а):
13 май 2024, 10:58
Спасибо за развернутый ответ. Тоже думаю, что проще и бюджетнее сдать эту и подобрать другую под 12 вольт. Может у вас есть из опыта подходящие варианты с похожими характеристиками? Разрешение 2 МП, не ниже 25 к/сек, 1920х1080, ONVIF, т. к. регистратор от XM, звук и 12 вольт PoE. Это основные. IP не важно, стоит в помещении. Буду благодарен за совет. Если нет, ничего страшного, будем искать "с перламутровыми пуговицами" )
Сообщение Norco-77 » 13 май 2024, 12:18
Южанин писал(а):
13 май 2024, 10:46
Вот это и подключить:
- https://www.ozon.ru/product/orbita-team ... %D1%80+48v
Или
- https://www.ozon.ru/product/osnovo-poe- ... %D1%80+48v
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 12:50
Norco-77 писал(а):
13 май 2024, 12:18
Или
Благодарю, но камеру уже сдал. Ищу другой вариант для 12 вольт. Разъясните мне, пожалуйста. Те камеры, у которых двойной "хвостик" под RJ и под питание рассчитаны только на 12 вольт питания? Или тоже возможно, что и для 48 вольт? Или 48 вольт используется только при прямом подключении патч-корда к камере без всяких дополнительных выходов на ней? Просто у меня (еще раз повторю) шнурок на камере простой одинарный и запитана она через патч-корд, а возле роутера стоит БП на 12 вольт и через разветвитель питание по патч-корду подается на камеру. Я поэтому уже запутался, где нужно 12, а где 48 вольт.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 15:57
Вот вообще ничего не факт. Единственное, камера с двойным хвостом может 12 вольт в любом случае. РОЕ не факт что в ней есть, нужно смотреть что конкретно насыпали в каждую модель. РОЕ кстати тоже не один вариант, так что нужно смотреть характеристики.
Возьмите эту камеру.
Южанин
Сообщение Южанин » 13 май 2024, 22:23
2Dem писал(а):
13 май 2024, 15:57
Спасибо, но хочу все-таки купольное исполнение.
Сообщение kROOT » 14 май 2024, 01:05
Южанин писал(а):
13 май 2024, 10:33
А как тогда завести 48 вольт в роутер?
Надо РоЕ инжектор типа такого https://www.ozon.ru/product/poe-inzhekt ... 305012301/
Южанин
Сообщение Южанин » 19 май 2024, 19:53
В итоге взял такую такую камеру. Отвечает всем моим запросам. Качество изображения на реальные 4М и звук вполне неплох. В характеристиках на сайте указан IP 66 - брехня. Но у меня стоит в помещении, так что не принципиально.
Южанин
Сообщение Южанин » 21 май 2024, 10:24
Здравия всем. Появился вопрос. Купил коммутатор. На наклейке указано питание на контактах разъема 1,2 +, 3,6 -. Но ведь на этих контактах "сидят" Rx+, Rx- и Tx+, Tx-. Нашел, что это 10/100 Мбит/сек тип А. У меня обе камеры будут подключены к свитчу через блоки питания 12 вольт и через РоЕ сплиттеры/инжекторы. Поучается какая-то нестыковка на мой взгляд по передаче данных и питанию. Все так и должно работать или надо перепиновывать кабель между сплиттером и камерой?
