Сообщение 2Dem » 21 май 2024, 23:01
У вас что-то с сетью.
Сообщение Рустам » 22 май 2024, 11:47
awadima писал(а):
21 май 2024, 20:55
Я раньше считал, что свитч это тупо разветвитель. Но получается, что нет.
Какие манипуляции надо делать и в какой последовательности, чтобы переносить камеры с сохранением их подключения к регистратору?
Свитч и хаб - тупо разветвители, а в коммутаторе есть мозги. Но правильный неуправляемый коммутатор ведёт себя так же как свитч, пользователю за него думать вообще не нужно. С сетью у Вас что-то не в порядке.
Сообщение awadima » 22 май 2024, 14:54
Рустам писал(а):
22 май 2024, 11:47
awadima писал(а):
21 май 2024, 20:55
не надо клеветничать на меня, это не мой текст
Сообщение Рустам » 23 май 2024, 09:21
awadima писал(а):
22 май 2024, 14:54
Рустам писал(а):
22 май 2024, 11:47
awadima писал(а):
21 май 2024, 20:55
Опса! Где-то что-то сбилось и оклеветал без всякого умысла.
Придёт следующей весной Прощённое воскресенье и Вы мне простите сиё пригрешение ...
SergAG
Сообщение SergAG » 23 май 2024, 12:22
awadima писал(а):
22 май 2024, 14:54
Принял как истину, решил для начала переобжать все что доступно. Случайно выяснил, что появились "проходные" коннекторы, где проводочки высовываются из коннектора и при обжатии обрезаются. Соответственно, купил кримпер с ножом и сами коннекторы. Начал тренироваться на огрызках кабеля - а не получается завести провода в нужные пазы! Потратил 10 минут на один, хотя в обычные коннекторы заходят правильно сходу.
Что оказалось (мало ли кому пригодится сей печальный опыт):
В обычных коннекторах направляющие пазы начинаются ближе к краю и они хорошо видны (сплошная линия). Да, проводочки должны быть короче (иначе оболочка в коннектор не зайдет), но этой длины хватает, чтобы, не отпуская плеть, завести их в направляющие и визуально проконтролировать порядок.
В проходных коннекторах мало того, что пазы начинаются дальше (пунктирная линия), их начало скрыто какой-то блямбой. Визуально видишь порядок не перед входом в направляющие, а когда они уже там. Дико неудобно.
И вот я думаю - это фича конкретной модели или они все такие. Так или иначе, этот пакетик пришлось выбросить.
Сообщение awadima » 23 май 2024, 13:22
SergAG писал(а):
23 май 2024, 12:22
внешне нормальные RJ45
Сообщение awadima » 23 май 2024, 13:24
Рустам писал(а):
23 май 2024, 09:21
а потом внуки будут читать и смеяться надо мной
Сообщение Norco-77 » 23 май 2024, 18:29
SergAG писал(а):
23 май 2024, 12:22
Лежат у меня такие коннекторы давным давно в рабочем ящике)
Брал здесь, думаю пригодится кому-то:
https://aliexpress.ru/item/100500391084 ... 1132268070
Своеобразные конечно, может несовместимость по диаметрам жил у вас?
SergAG
Сообщение SergAG » 23 май 2024, 23:49
mitel писал(а):
13 май 2024, 20:25
Это выяснили иностранцы распотрошив прошивку и заодно сравнив фото матрицы.20231018_095809~2.jpg
Да, у меня на плате такая же стоит, увы. Только непонятно, что за обозначение IMX5xx. Это же индекс матриц Sony.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2024, 08:21
На обоих фото жилы изначально плохо разложены. Есть перехлесты, а это уже путь к плохому обжиму.
Сообщение 2Dem » 24 май 2024, 09:28
SergAG писал(а):
23 май 2024, 23:49
mitel писал(а):
13 май 2024, 20:25
Вас, как и автора этой теории заговора, явно не смущает, что ниже того поста было выложено фото с другой шелкографией. И объясняется это все очень просто, планы или возможность поменялась и была использована иная матрица, совпадающая по выводам, или что вообще просто была ошибка в надписи. Вам же никто не обещал матрицу от Сони. Там стоит то, что заявлено. Что касается разбора прошивок и поиска там доказательств обмана, то знатокам не мешало бы матчасть подтянуть. Если говорить грубо, то у матриц есть свои "драйвера" и они обычно общие для большой линейки матриц. То есть если эти "драйвера" совместимы с матрицами "1", "2", "3", "4" и "5" одного или даже разных производителей, то в прошивке будет лишь упоминание матрицы "1" и так будет продолжаться до тех пор, пока этот микрокод совместим, так как там не требуется упоминание модели в прямом виде. А по мнению недоучек это говорит о том, что матриц "2-5" вообще не существует.
SergAG
Сообщение SergAG » 24 май 2024, 09:58
Собственно, я по шелкографии и определил, что у меня такая же, и что это не 450. Фотки платы, где по шёлкографии стоит 450 матрица, в сети находил.
Или я не понял ваш тезис. Вы считаете, что на плате универсальная надпись, ни о чем не говорящая, а ставят что придётся?
