камера ids-tcd203-a
aavan
камера ids-tcd203-a
Сообщение aavan » 26 май 2024, 14:16
здравствуйте!камера ids-tcd203-a ,после скачков питающей сети,начала постоянно перезагружаться.Попытка обновить прошивку через tftp-сервер не прошла-в аннотации к tftp-серверу написано,что он работает с файлами до 28мб.Так и происходит.А размер прошивки более 70мб.Как быть с этим?
Re: камера ids-tcd203-a
Сообщение 2Dem » 26 май 2024, 18:19
А кто вам сказал, что дело в прошивке? Там от скачков по питанию аппаратные баги вылазят.
Сообщение oleglevsha » 26 май 2024, 20:19
aavan писал(а):
26 май 2024, 14:16
так подхватывает загрузку прошивки автоматом или нет?
Сообщение Рустам » 27 май 2024, 10:14
2Dem писал(а):
26 май 2024, 18:19
Слетевшая прошивка - дело совершенно привычное. Прежде чем лезь в железо, при глюках почти всегда имеет смысл для начала перепрошить.
Сообщение 2Dem » 27 май 2024, 11:06
Рустам писал(а):
27 май 2024, 10:14
2Dem писал(а):
26 май 2024, 18:19
Так-то да, в глобальном смысле. Просто именно эти камеры попадались с похожей проблемой и она была аппаратной, а не программной. Хотя учитывая, что сегодня наконец до всех дошло, что Хиквижн нас покинул, лучше начать с прошивки.
aavan
Сообщение aavan » 27 май 2024, 14:04
Да загружает зо 31мб.затем остановка.При использовании TFTp32-автоматической загрузки нет,но с помощью 'update' прошивка загружается полностью.Камера ожила,но есть проблема-перезагрузка каждые 5 минут.Да,после заливки прошивки делал сброс на заводские штатно,из настроек камеры.Точно не уверен в модели.ни шильдика,ни упаковки.название вспомнил завскладом.Что за файл ALG_V2.2.0_200604.zip присутствует в папке с прошивками?
Сообщение Рустам » 27 май 2024, 15:22
aavan писал(а):
27 май 2024, 14:04
Имеется в виду часто перегружается, но в хаотические моменты времени; или достаточно точно через один и тот же интервал, с постоянным периодом?
aavan
Сообщение aavan » 27 май 2024, 15:58
ровно через 5 минут
aavan
Сообщение aavan » 27 май 2024, 18:38
При старте камеры UBoot(сразу после представления,что он UBoot тапой то,от такого числа) выдаёт сообщение,что" Boot flash type isn't Nand flash."По моему так.пишу по памяти.хотелось бы понять,что это означает.
Сообщение Рустам » 28 май 2024, 09:56
Ещё попробовать перепрошить, может :)
aavan
Сообщение aavan » 28 май 2024, 15:08
Пока дел много
aavan
Сообщение aavan » 28 май 2024, 15:59
В субботу займусь
