Надо Стиль1 поставить, по умолчанию Стиль2 стоит.
Если это не коммерческая тайна, то посоветуйте там где покупаете. На Таобао, например. Может разберусь как там покупать. А может, владея информацией, найду такой же на Али.
Ради нескольких объективов абсолютно нет смысла покупать на Тао, если самому, то очень сложно, если через посредников, то сильно дороже чем на али.
https://aliexpress.ru/item/1005004717798629.html это очень похоже на то, что покупаю я.
Снимите камерой чёрную шерстяную вещь (шерстяной носок например) при освещении лампой накаливания. И снимите листву деревьев за окном при естественном дневном освещении. По этим снимкам можно будет отбросить или принять версию про ИК-фильтр.
Помнится ктото интересовался, какие модули поддерживают более 25 кадров, нашел такой модуль, J86 при разрешении 2мп дает 60 кадров, проверял через vlc.
Я интересовался, но про 4K хотя бы с 25. А так и 415 + SSC328Q дает 60 при 2мп.
Наврал я про 415 + SSC328Q и 60fps
Может только 30 при 2мп, хоть предлагает 60 и дает применить.
взял камеру панарамка + ptz
3 объектива, на коробке аж написано - 2 процессора
прикольная
подружилась с регистратором ХМ
каждый глаз отдельный поток
она ещё и по-русски говорит
https://aliexpress.ru/item/100500701392 ... =affiliate
прикольная
