настройка камеры Dahua
Re: настройка камеры Dahua
Сообщение GenaSPB » 03 июл 2024, 19:13
Вот на этом скрине https://postimg.cc/PN77Qcn5 битрейт основного потока 4096 поставить, I кадр 25. Пробовать 264 кодек. И что там у нее будет если поставить чекбокс настройки?
adata
Сообщение adata » 03 июл 2024, 21:29
так ?
adata
Сообщение adata » 03 июл 2024, 21:44
за последние 2 дня как не крутил все настройки изображения(не удалось достичь чистой картинки что была на пред камере), после общения с тех поддержкой дахуа по качеству картинки и мыла(вот эта тень в солнечную погоду) они ответили (Можете попробовать поиграть с настройками подсветки, но не уверены, что получится сильно улучшить картинку) старая камера Divisat DVI-S121W-SD картинка однозначно лучше была и чище,детализация картинки ) причем это даже заметили домашние кто просматривает камеру, кому то может пригодиться на будущее перед покупкой эта инфа) самое интересное что нет анти тумана в этой камере со слов техподдержки
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 03 июл 2024, 23:30
При таком сжатии битрейд нужен в 3 раза выше, а то и в 4(при переменной настройке-VBR). Интервал I кадров 20 достаточно. Частота кадров -15/20. Ну и да, если матрицу дешёвую запихали в изделие, то чуда ждать не стоит. Тут уж надо изучать подробные характеристики конкретного изделия.
adata
Сообщение adata » 08 июл 2024, 20:29
подскажите возникла необходимость в установке 2 камеры, но так как стоит уже камера Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0280B а она работает через приложение DMSS, вторую такую камеру уже не хочу брать( не зашла она как по качеству картинки и по конструкции хлипенькой) если взять вторую камеру DVI-S141W SD 4Mpix она так понимаю работает только через приложение BitVision ? через DMSS не законектить ее ? не совсем удобно просто в двух разных приложениях смотреть одновременно картинку
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 июл 2024, 20:36
Поставить рег и смотреть одну из камер по ONVIF.
adata писал(а): ↑
08 июл 2024, 20:29
Это врядли...
adata писал(а): ↑
08 июл 2024, 20:29
Такие наверняка есть, но я не юзаю, не подскажу...
adata писал(а): ↑
08 июл 2024, 20:29
Учитывая тенденцию дахи, касаемо удешевления матриц, не факт что новый битвижн будет Вас устраивать по качеству картинки. Старая даха, очень часто, бывает с более красивой картинкой чем новая с "улучшенными" характеристиками. Но стабильность более крупных брендов однозначно лучше...
adata
Сообщение adata » 08 июл 2024, 21:08
как назло перед покупкой именно дахуа по городу не было в наличии ни где у дилеров, в живую сразу бы проверил, остальное все было имоу, дивисат, езвиз
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 июл 2024, 21:12
adata писал(а): ↑
08 июл 2024, 21:08
Имоу и извиз вообще, как мне кажется, врядли, с сторонним чем заведётся... Но я и не пытался зоопарки городить в своей практике... Если есть 1 объект, то там должно быть всё 1 бренда. Это стабильно. Зоопарк всегда лотерея...
adata
Сообщение adata » 13 июл 2024, 11:11
в общем взял DVI-S141W SD 4Mpix как 2 камеру, с возвратом если что не устроит, причем со скидкой она еще дешевле вышла чес дахуа, после суточного сравнения как днем как и ночью дахуа прогигрывает по качеству картинки, что днем (из за рыхлости картинки,не та четкость что дивисата, так и ночью не равномерного засвета площади) у обоих камер выставлял максимальное разрешение картинки, разница видна была, у дахуа картинка темнее по дефолтным настройкам, у дивисата по дефолту она светлее и нет такого темного засвета от тени солнца- он есть но совсем чуть чуть, теже замки на дверях ночью на дивисате хорого видны, на духуа уже мылит, перед покупкой общался с тех поддеркой дивисата о том что первой камере Divisat DVI-S121W-SD стояла матрица от сони а на новой какой то аналог, но сказали хуже не будет точно. вроде обьектив можно еще поменять на дивисате, они отдельно есть в продаже 2.8/3.6/. антитамана нет в новой модели у дивисата но там картинка по чище, что не удобно разные приложения..но там не долго переключаться
