isegals
Сообщение
isegals » 04 июл 2024, 14:29
подскажите плиз имеется IVG-G4F с не распаянным TF разъемом под шлейф, кто то знает маркировку или где можно заказать этот разъем? нужен именно сам разъем без самого слота и шлейфа
isegals
Сообщение
isegals » 04 июл 2024, 15:08
еще момент по поводу фиолетовости этого модуля, у меня есть отдельно купленный модуль и недавно приехала камера с таким же модулем внутри, запустил её, всё ок, немного в зеленый отдаёт но фиолетовости не было. Вынул модуль в сборе с шторкой и объективом, подключил без корпуса (без ИК подсветки, микрофона и динамика), и опять тоже самое, всё фиолетовое. Ок имеется другой модуль ivg-g6s, взял с него 5мп объектив с шторкой и с ним всё ок. Я уже ничего не понимаю.
Сообщение
Рустам » 04 июл 2024, 15:39
Рустам писал(а): ↑28 июн 2024, 14:38
isegals писал(а): ↑28 июн 2024, 11:14
kROOT писал(а): ↑27 июн 2024, 23:27
Надо Стиль1 поставить, по умолчанию Стиль2 стоит.
это фото как раз со стилем 1 и сделано, я стили в первую очереди все перебрал. Посмотрел отзывы на Али там тоже есть жалобы на это.
Снимите камерой чёрную шерстяную вещь (шерстяной носок например) при освещении лампой накаливания. И снимите листву деревьев за окном при естественном дневном освещении. По этим снимкам можно будет отбросить или принять версию про ИК-фильтр.
Это не проверял?
isegals
Сообщение
isegals » 04 июл 2024, 16:03
лампу накаливания сейчас найти то проблематично, везде по офисам дешевые светодиодные дерьмолампы, а на улице у меня вокруг бетонные джунгли листик найти проблематично
дело всё же наверное в шторке, сейчас проверил на тех, что дают фиолетовость нет пленки на шторке, а на 5мп есть. Хотя с другой стороны это не объясняет почему до разбора камера показывала нормально. Т.е. врсия про ИК-фильтр по и\ идее подтверждается.
Сергей60
Сообщение
Сергей60 » 04 июл 2024, 18:05
kROOT писал(а): ↑28 июн 2024, 09:56
Сергей60 писал(а): ↑28 июн 2024, 09:32
Если это не коммерческая тайна, то посоветуйте там где покупаете. На Таобао, например. Может разберусь как там покупать. А может, владея информацией, найду такой же на Али.
Ради нескольких объективов абсолютно нет смысла покупать на Тао, если самому, то очень сложно, если через посредников, то сильно дороже чем на али.
https://aliexpress.ru/item/1005004717798629.html это очень похоже на то, что покупаю я.
Спасибо большое! Будем пробовать.
Сообщение
awadima » 04 июл 2024, 18:07
K2K писал(а): ↑03 июл 2024, 21:54
awadima писал(а): ↑03 июл 2024, 10:39
подружилась с регистратором ХМ
В окне показывает две сплющенные и одну сплющенно-растянутую картинки?
я ж написал - каждый глаз отдельный поток
K2K
Сообщение
K2K » 04 июл 2024, 18:58
awadima писал(а): ↑04 июл 2024, 18:07
Ты написал, что подружил камеру с регом ХМ. Про какой отдельный поток речь, если он добавляет камеры в локалке по ip.
Сообщение
Рустам » 05 июл 2024, 13:28
isegals писал(а): ↑04 июл 2024, 16:03
Значит при разборке ты сам не заметил, как выпала китайская фигня, выполняющая функции ИК-фильтра.
romsan
- Постоянный посетитель
Сообщение
romsan » 05 июл 2024, 15:20
K2K писал(а): ↑04 июл 2024, 18:58
... а то, что с одного адреса можно тянуть несколько потоков Вы не знали?
K2K
Сообщение
K2K » 05 июл 2024, 18:29
romsan писал(а): ↑05 июл 2024, 15:20
Речь же про регистратор. Как там настроить каждый "глаз" в свое окно?
isegals
Сообщение
isegals » 07 июл 2024, 18:36
Рустам писал(а): ↑05 июл 2024, 13:28
да, почти так, затупил я, перепутал разъемы, а на других шторках тупо провода надо было поменять, в разъеме.
isegals
Сообщение
isegals » 07 июл 2024, 19:31
K2K писал(а): ↑05 июл 2024, 18:29
на скрине всё показано, на регистраторе настраивается 3 отдельных канала, каждый из них настраивается с одинаковым ip камеры, но разным номером удаленного канала, в данном случае камера с 3 объективами, соответственно каналы с 1го по 3. Также забираются потоки с другого регистратора, в случае необходимости.
