Не переходит в рабочий режим IP камера DS-2CD2432F
Помогите если сможете..
Купил с рук DS-2CD2432F-I(W)
При подаче питания загорается верхний красный светодиод Alarm и ИК подсветка.
Так и продолжает гореть, не переходит в рабочий режим.
Usb-uart подключил, но в логах не силен, как бы понять суть проблемы?
Сделал 2 лога, с подключением к роутеру и без.
SADP не видит камеру.
Обращался в тех. поддержку, единственное, что они сказали, это то, что она не Ростелекомовская и попробовать прошить..
Логи читать не умеют..
Буду благодарен за любую помощь..
Желательно понять проблему, все-таки шить или не поможет? Кто-то не советует прошивать...
- Вложения
- IMG_5373.jpg (32.05 КБ) 4944 просмотра
Re: Не переходит в рабочий режим IP камера DS-2CD2432F
я вам писал прошейте прошивкой r6 используя tftp сервер
Прошить я всегда успею, можно так прошить, что и логи читаться не будут...
А написал сюда, чтобы попытаться найти кого-то кто может читать и понимать логи, чтобы выяснить причину такого поведения камеры..
На некоторых форумах пишут, подключите USB-UART и снимите логи...
Я снял, и что дальше делать, куда ни пишу никто не может прочесть лог, чтобы найти причину, почему не переходит в рабочий режим..
Не найдется такой, прошью, если получится, а не получится хуже уже не будет..
reanimatorlash
ну так а логи то где ? что читать ?
Не нашел как свернуть текст...
Лог не до конца, точнее окончания нет, последние строчки повторяются бесконечно...
Это лог с подключенным кабелем к роутеру..
U-Boot 1.3.4-121219 (Apr 8 2015 - 14:34:29)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|NUL eth|
Unknown command:null
booting from pri part...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST)
starting pid 378, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev: [ OK ]
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:0x2, sec_iUpgSuccCnt:0x2
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
route: ioctl 0x890c failed: No such process
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x40322000
loading ./orccode.bin...addr = 0x40322000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x40522000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x405c2000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===main db is ok===
netprocess version: 1.4.0 [20:10:19-Mar 10 2015].
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
[03-07 05:31:05][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:05][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
infd read End
Unix bus 0 .
[03-07 05:31:06][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:06][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
==================PPPoE is disable!!!
[03-07 05:31:07][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:07][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:08][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:08][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:08][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:08][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
IEfile uncompressed.
[03-07 05:31:09][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:09][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:09][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:09][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:10][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:10][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:10][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:10][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:11][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:11][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:11][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:11][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:12][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:12][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:12][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:12][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:13][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:13][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:13][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:13][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:14][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:14][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:14][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:14][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:15][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:15][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:15][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:15][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
Unix bus End
[03-07 05:31:16][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-07 05:31:16][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[03-07 05:31:16][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-07 05:31:16][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-07 05:31:16][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
OK
OK
[03-07 05:31:16][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 7
OK
OK
modfiy_video_param: devType = 9812
>>>3MP device patch.
insmod: can't insert 'uart232.ko': File exists
powerLineFrequencyMode = 0
[03-07 05:31:17][pid:852][UNI_IF][ERROR]unsupport command = 66
[03-07 05:31:17][pid:852][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
version = 16777472
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
version = 16777472
[03-07 05:31:18][pid:852][OTHER][ERROR]ipc_db_backup need backup.
<init_run>3496:p_devcfg->ccdPara[1].capture_mode [17]
<MEGA_DSP>Platform Value:
<MEGA_DSP>Main mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Sub mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Thi mux type [0x2].
<MEGA_DSP>audio enc type[0x2].
<MEGA_DSP>voicetalk type[0x2].
<MEGA_DSP>Need PS SysHdr[0].
[03-07 05:31:18][pid:852][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[03-07 05:31:18][pid:852][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [options:57]
don't tar ivideon.tar.gz
starting pid 871, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# davinci receive cmd_query_davinci_param.
Failed to get ivideon settings from DB '/davinci/ipc_db': no such table: ivideon
Starting Telnet service daemon
Starting Interface Change Daemon
Starting Remote Service Server...
Remote Service Server was not started: failed to read UIN from configuration file!
/home
Perform HTTP POST: https://api.ivideon.com/public/roster
HTTP request failed!
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[03-07 05:31:24][pid:852][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=64..
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
load kernel...
load ramdisk...
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
===main db is ok===
infd read End
Unix bus 0 .
Unix bus End
OK
OK
OK
OK
>>>3MP device patch.
version = 16777472
version = 16777472
/home
Зачем спрашивать лог, а потом молчать...
Тема закрыта! Сам отремонтировал...
