Камера в чёрном списке
Re: Камера в чёрном списке
Сообщение awadima » 06 авг 2024, 09:31
поменять адрес ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 авг 2024, 09:41
А из мобильного приложения пробовали достучаться до камеры? До инициализации первичной через приложение она может считать все адреса чёрными.
Сообщение Norco-77 » 06 авг 2024, 10:48
Рустамбек писал(а):
05 авг 2024, 18:16
Рустам писал(а):
05 авг 2024, 15:30
Рустамбек писал(а):
05 авг 2024, 13:49
Так я уже не могу войти в камеру, в чёрном списке пишет. Пытался зайти с других компах, тоже самое.
Выложите скриншот сообщения, которое выходит о том что в чёрном списке.
ВЫложите скрин полностью браузера, чтобы было видно что прописано в адресной строке
Рустамбек
Сообщение Рустамбек » 06 авг 2024, 13:55
Рустам писал(а):
06 авг 2024, 09:10
Не сталкивался. И непонятно, почему окно для пароля отображается, по логике вещей, если ПК в черном списке, то вообще должна с него запросы игнорировать. Не понятно, чей же IP-адрес в чёрном списке у кого.
Тут не пк в чёрном списке, а камера. Так как пробовал с разных компах.
Сообщение Рустам » 06 авг 2024, 14:01
Рустамбек писал(а):
06 авг 2024, 13:55
Рустам писал(а):
06 авг 2024, 09:10
Тогда камера в чёрном списке ЧЕГО? Программки на ПК? Но ведь два разных ПК пробовали, а результат одинаковый. Окно всплывает в браузере? При этом браузером обращаетесь на IP-адрес видеокамеры или в какое-то облако?
Сообщение kROOT » 06 авг 2024, 14:31
Мне кажется это просто корявый перевод, активикс не загружен, интерфейс просто не может выйти на камеру выдает такое сообщение. В ХМ так же, но пишет неверный пароль.
Рустамбек
Сообщение Рустамбек » 06 авг 2024, 15:39
Рустам писал(а):
06 авг 2024, 14:01
Рустамбек писал(а):
06 авг 2024, 13:55
Рустам писал(а):
06 авг 2024, 09:10
Облако нет, подключения физическое прямое с кабелем.
Рустамбек
Сообщение Рустамбек » 06 авг 2024, 18:58
awadima писал(а):
06 авг 2024, 09:31
поменять адрес ?
Менял адрес на камере и компе, нет результата.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 авг 2024, 19:50
вполне возможно, что по глупости, или не внимательности, в камере включили "белый адрес". при таком варианте доступ будет только с того адреса, все остальные будут в "чёрном списке".
Рустамбек
Сообщение Рустамбек » 06 авг 2024, 22:13
reanimatorlash писал(а):
06 авг 2024, 19:50
Это как подскажите пожалуйста?
Рустамбек
Сообщение Рустамбек » 06 авг 2024, 22:35
06 авг 2024, 19:50
Спасибо большое! Все получилось, там в камере действительно белом списке был адрес регистратора прописан поэтому не мог войти. Все адреса пробывал, кроме адреса регистратора. После как прописал его на комп, сразу вошел и удалил его. 👍👍👍
Кому-то будет полезно информация!
