Здравствуйте. Купил новую камеру dahua dh-ipc-hdbw2231fp-as-0280b. При подключении камера определяется в сети, но при добавлении на регистратор появляется сообщение Failed to add uninitialized device.
Что это значит и можно ли решить эту проблему? Спасибо всем откликнувшимся!
Проблема с Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B
Re: Проблема с Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B
Регистратор какой?
камеру нужно инициализировать
Понял. Инициализировал через ConfigTool.Спасибо.
