Сообщение kROOT » 10 окт 2024, 13:10
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 14:58
Рассматриваю к покупке вот эту камеру https://aliexpress.ru/item/100500761876 ... 1526188014 может быть кто то покупал у этого продавца или знает этого изготовителя, а то отзывов очень мало, хотя рейтинг высокий. Цена привлекательная за 8 Мп. и ещё может быть вопрос глупый, но как с таким креплением к примеру повернуть камеру в бок и вниз? Я не опытный, только хочу поставить камеру. :oops:
Это скорее всего N8 модуль, реально там 5мп и ночью она темная, а если еще и объектив слабый, то совсем так себе. Если нужна цветная картинка ночью, то альтернативы J30 от анджи нет, говорят что IVG-A6-P40 от ХМ даже лучше, но это тоже 4мп и я их еще не тестировал.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 10 окт 2024, 13:25
Я конечно не знаю, о каком модуле речь, но интернет по N8 нашёл вот это https://www.cctvsp.ru/support/dokumenta ... atu-ivg-n8, в описании 8 Мп., в любом случае я купил уже её, как получу может можно какой программой проверить начинку? Ну процессор понятно IPCam_DMS, а матрицу не проверить никак, правильно?
Zigzag66
Сообщение Zigzag66 » 10 окт 2024, 14:57
Приветствую и извиняюсь что встрял в разговор. Могут быть ещё и разные буковки после N8, а это разные матрицы.
https://en.jftech.com/#/product?num=1&num1=7&num2=40
Даже в моей ссылке есть отличие от вашей в типе матрицы при одинаковом названии платы. В одном месте 8мп, sc8239 в другом 5мп. sc5239
legion
Сообщение legion » 10 окт 2024, 16:45
Хотите 8МП? Тогда вам нужна Anjia MC-J86 с SC850SL+SSC378DE. Размер сенсора 1/1.8”. Размер пикселя 2.0µm. Разрешение 3840x2160 на 20 кадрах в секунду. Светочувствительность 5034 mV/Lux·s..
У kROOT можно заказать сборку с объективом, который будет с необходимой разрешающей способностью и не ждать подвоха из Китая. Объектив - это существенная часть от того качества, что будет выдавать вам камера.
Я, пока что, на рынке того, что можно купить в Китае, не встречал камеры, которая снимает в 8МП лучше.
Для того, чтобы сравнить разницу в съёмке днём и ночью, прикладываю ссылку на архив. Зелёным всё залито, потому что во дворе ртутные лампы. Ночью, на J86 с меньшим размером пикселя, движущийся объект "размазывается" существенно сильнее, чем на J30 с большим рамером пикселя (2.9µm). Чем больше размер пикселя и современность технологии его исполнения, тем больше светочувствительность и глубина резкости.
https://drive.google.com/file/d/1J_o-4z ... sp=sharing
полтинник
Сообщение полтинник » 10 окт 2024, 17:40
Nikas07 писал(а):
10 окт 2024, 12:44
K2K писал(а):
10 окт 2024, 11:52
Поясняй, что там за разница и как должно быть :wink:
Присоединяюсь, хочется понять и увидеть разницу с вашей камерой полтинник. :smile:
Как это с моей? Это не с моей камеры картинки
Я вот не вижу разницы между двумя
первая - это проп с выложенного выше
а вторая - это результат резаца до 50% (в 4 раза по площади, 2 МП кадр) и потом резайз вверх в 2 раза, и немного шарпа
обе потом еще в 2 раза увеличены чтобы смотреть удобней
и вот если нет разницы между 2МП и 8МП, ни в каких мелких деталях, то о каких 8МП мы говорим
полтинник
Сообщение полтинник » 10 окт 2024, 17:49
И вот тут есть разница между картинками, если повторить вышеописанный эксперимент
не то, чтобы уж очень космическая, но есть.
8МП ночью очень непросто выжать, и это точно не для мелких матриц
полтинник
Сообщение полтинник » 10 окт 2024, 17:57
K2K писал(а):
10 окт 2024, 11:52
полтинник писал(а):
10 окт 2024, 10:46
Какие-то грустные 8 мегапикселей. Может при дефиците света матрица делает какие-то суперпиксели и даже не пытается в 8 мегапикселях работать?
А где ваши не грустные? :popkorn: С чем сравниваем? Недостаток света ес-но сказывается на любой матрице.
Внезапно - нигде. Моя мысль что для ночи нет смысла искать 8Мп. Днем - можно увидеть 8Мп
Ибо из-за квантовой природы света количество фотонов, падающих на пиксель, конечно. И ночью их не хватает и начинается очень большое шаманство с показаниями кучи соседних пикселей.
Поэтому с моей кочки зрения для ночи матрица лучше 1/1.8" + большая дыра, пусть и 4МП, а не мелкая матрица и 8МП
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 10 окт 2024, 18:07
Zigzag66 писал(а):
10 окт 2024, 14:57
Ну так понятно, что разные модели, я же не могу знать какую матрицу имел ввиду kROOT, я всего лишь выложил даташит на предполагаемую модель. :smile:
K2K
Сообщение K2K » 10 окт 2024, 22:42
полтинник писал(а):
10 окт 2024, 17:40
Действительно :D Ты сравниваешь одну и туже картинку, но почему-то решил, что качество в ней должно измениться из-за обрезки.
Я например отчетливо вижу разницу в детализации между 415, 335 и 307.
Вот тебе 307 и 415 в одно время. Можешь увеличить 307 до размеров 415 и сравнить детализацию на 4k экране. В движении 307 мажет поменьше, чем 415, но и fps 25 vs 20.
K2K
Сообщение K2K » 10 окт 2024, 22:49
полтинник писал(а):
10 окт 2024, 17:57
Все это лирика. Когда начинаешь сравнивать в живую, то понимаешь, что картинка на 8мп лучше, а когда недостаточно света, то получаем фантомы на любом сенсоре. Для хорошей ночной картинки нужно освещение, иначе никакой сенсор и объектив не поможет. А статические пересвеченные картинки - не вызывают ничего, кроме радости за гордых владельцев оных :D
Сообщение kROOT » 11 окт 2024, 00:59
Nikas07 писал(а):
10 окт 2024, 13:25
Проверить в принципе легко, сделать скриншот в обоих режимах на коротком промежутке времени и быстро переключаясь между скринами пытаться понять, четче ли изображение в режиме 8мп. Если нет, то это 5мп.
Сообщение kROOT » 11 окт 2024, 01:02
Zigzag66 писал(а):
10 окт 2024, 14:57
Уже давно продают только N8F, отличается от обычной наличием разъема под карту памяти. А китайцы часто врут, потому что у них такое свойство кожи - когда врут, не краснеют.
