Сменить серийники
NeiroN
Re: Сменить серийники
Сообщение NeiroN » 31 мар 2017, 23:33
Вот такая структура дампа:
00000000-0002FFFF (mtd0) u-boot
00030000-0021FFFF (mtd1) romfs-x
00220000-005EFFFF (mtd2) user-x
005F0000-0078FFFF (mtd3) custom-x
00790000-0079FFFF (mtd4) logo
007A0000-007FFFFF (mtd5) mtd-x (jffs2 блоки по 64к)
Эксперементировал с своим регом удалил ноду /dev/at24c16
Код: Выделить всё
LibCrypto : FILE -> crypto.c, LINE -> 1339: CryptoCreate Open Crypto Failed!
LibCrypto : FILE -> crypto.c, LINE -> 1391: CryptoCreate Open Crypto Failed!
LibCrypto : at24c - write reg error
atmagic[0]=d4,atmagic[1]=80, ret[255], cptat24c_fd[-1]
flash read buf[0]=[ff], buf[1]=[ff],fail!
gpio0:0,gpio1:1,gpio2:1
 LibCrypto : g_cryptotype = 0
LibCrypto : FILE -> crypto.c, LINE -> 1596: CryptoCreate Open Crypto Failed!
env_init: mtd0,start:58000000,size:30000,esize:10000 name:boot"
LibCrypto : Get HWID Failed, Default HWID Is 0x080001a23282a108
Но облачный ИД его не изменился как и мак
в логе запуска /var/Sofia он встречается несколько раз, один раз выводится так:
s_DeviceMac=[xxxxxxxxxxxxxxxx]
Предпологаю что он высчитывается как то из мака и дополнительно где то еще хранится.
Лучше пообщаться с китайцами из XM по этому поводу.
А работа libcpypto с at24c16 говорит о том что инфа там зашифрована.
Сообщение oleglevsha » 01 апр 2017, 18:22
[quote="m75nf"]Залил прошивку программатором
все нормально завилась номера правильно
Можно поподробнее oleglevsha где и какой раздел меняли.[/quote
Вежливость, лучшее оружие вора (цитата), :no:
m75nf
Сообщение m75nf » 02 апр 2017, 07:11
Это я понял после смены лого.
Понятно что с чем то связан серийник.
раздел 007A0000-007FFFFF (mtd5) mtd-x этот?
Yolk
Сообщение Yolk » 18 апр 2017, 18:12
Добрый день спецам! У меня та же самая ситуация с платой 7808T-EL. Не сохранялись настройки. Место под 24С пусто. Слил дамп памяти с живого, с него же перешли и МАС и ID. Исходный дамп (который с дурью) с исходными MAC и ID сохранил. Какую часть старой прошивки влить в рабочую прошивку, чтобы восстановить серийники?
my-norilsk
Сообщение my-norilsk » 13 июл 2022, 10:19
Здравствуйте!
У меня случилась аналогичная ситуация. Регистратор на плате AHB8008T-GL. После простой перезагрузки больше не загрузился. Начался постоянный ребут. Прошивка стояла последняя оригинальная (см. вложение).
Далее начались попытки прошить с помощью флешки файлом update.img созданным из оригинальной прошивки программой Дамп билдер/ Прошивка проходила, но рег не загружался. Перебрал разные версии прошивок - результат тот же.
Далее подключился программатором к CH341A к флешу, слил дамп (см. вложение) и начал пробовать записывать в него дампы оригинальных прошивок. На прошивке, которая на нем стояла до поломки он запустился, но на китайском языке, без камер, с левым серийником, мак адресом и вообще вся оболочка левая, вообще не похожая на то, что было.
Прошу Вашей помощи, если это возможно создать из слитого дампа и оригинальной прошивки дамп с корректными маком, серийником и прочими настройками, необходимыми для нормальной работы. Мне ума на это не хватает.
Китаец предложит отправить ему на ремонт в китай. И это глупо.
https://disk.yandex.ru/d/xTcKoazfwNS1hQ
Парик
Сообщение Парик » 17 окт 2024, 21:45
Доброго всем времени суток. Опишу проблему, перестала работать китайская видеокамера PTZ, выпаял флешку с такой же рабочей камеры, слил прошивку, залил выпаяв флешку в не рабочую камеру, камера запустилась, работает как положено, но беда в том что вторую не возможно подключить, выдаёт сообщение что с таким серийным номером уже подключена камера, подскажите возможно ли поменять серийный номер, если можно пошагово напишите инструкцию, или может какие-то другие есть варианты выхода с данной ситуации. (Прошивки сливал, заливал через
программатор CH341A, на плате надпись- XD115_V2.0) Фото прикрепить не получилось.
И ещё вопрос, можно ли прописать другую прошивку на данную плату чтобы камера могла работать через приложение XMEye, на данный момент она может работать только с ICSee . Спасибо.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 окт 2024, 22:16
у китайцев (покрайней мере, у которых мне приходилось шить) серийник генерируется на основе MAC адреса, который прописан в специальной области памяти, не перезаписываемой при заливке прошивки. записав дамп с одной камеры в другую, вы перезаписали эту область. теперь вам нужно снова слить дамп с восстановленной камеры, найти в нём область, где хранится MAC. изменить его на тот, который был у камеры до этого (вспомнить, отыскать где записан или сохранился с кеше, или вы сделали дамп с нерабочей камеры перед заливкой другого дампа), ну и залить обратно в камеру.
Парик
Сообщение Парик » 17 окт 2024, 23:27
С ранее неисправной камеры не осталось не чего. Может сможете подсказать где в прошивке искать, как подписаны или обозначены места которые можно изменить программно. Как хотя бы выглядят те символы МАС что бы попытаться что-то сделать?
Парик
Сообщение Парик » 17 окт 2024, 23:34
Парик
Сообщение Парик » 17 окт 2024, 23:36
Такую вот информацию выдаёт при попытке подключить вторую камеру. Короче сейчас можно подключить или одну или вторую, предварительно удалив установленную, но две не как совсем.
