Запись видео с регистратора на флешку. ПК не открывает после записи флешку.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 09:25
Добрый день. Подскажите пожалуйста (я только купил оборудование и разбираюсь в нём) почему после копирования фрагмента записи с видеорегистратора на USB флешку 32 Гб. компьютер на отрез отказывается её открывать? Как только вставляю её в ноутбук (Win 10) сразу появляется сообщение что прежде чем использовать диск нужно его отформатировать. Если форматировать он флешку видит и пишет на неё, если не форматировать то Нет доступа, файловая система не распознана. Пробовал вырезать и потом архивировать (в моём регистраторе это так называется) фрагмент видео и в формате H265 и AVI, но результат, а точнее его отсутствие один и тот же. Либо я по не знанию что то делаю не так, не правильно копирую видео, но такого пункта даже не нашёл в регистраторе или он бракованный? Скажите, что делать, как решить проблему? Спасибо за помощь.
Nikas07
Re: Запись видео с регистратора на флешку. ПК не открывает после записи флешку.
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 09:43
Продолжаю экспериментировать и пытаться записать видео на флешку. До этого я флешку перед записью видео на регистраторе там же её форматировал (регистратором), сейчас форматировал на ноутбуке и на регистраторе только скопировал (архивировал) фрагменты с разными разрешениями AVI и H26Х. Изменения произошли, ноутбук уже не требует отформатировать, флешку открывает, но сообщает, что она пуста, но при этом пространство уменьшается и показывает занято столько то, сводно столько то. Почему ПК упорно не хочет видеть файлы видео? Регистратор значит исправен?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 окт 2024, 20:12
Сперва написал, потом удалил ибо вчитался внимательней. Действительно странно. Всегда экспорт видео на флешку делался без проблем. Попробуйте в "мурзилке" к регистратору найти пошаговую инструкцию по экспорту видео на флешку и повторите процесс, возможно Вы что-то делаете не так.
Возможно что проблема в том, что регистратор на Linux,а вы из под Windows открыть пытаетесь. Windows не поддерживает файловые системы линукса - поэтому нет доступа. А вот то, что Ваш регистратор форматирует флешку в файловую систему Linux, вот это странно.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 22:00
777SkiF777 писал(а):
23 окт 2024, 20:12
Регистратор у меня такой NBD88X16S-KL-V3. Очередными попытками скопировать файл удалось понять, что при архивации (так называется сохранение) на флешку в формате H26X если выбрать в меню Воспроизведение и выбрать Архив (то есть флешку) то файлы на регистраторе воспроизводятся. А если выбрать архивировать в AVI, то регистратор не видит эти файлы. Про Linux версия имеет место быть, но если так, то печально. Через программу CMS файлы записи видны и копируются на комп в расширении H264 или AVI.
