заполнил все графики работ и временные зоны по инструкции.
не получается сформировать отчет ДИСЦИПЛИНА - ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
не учитывает переход смены на новый день.
считает время только с 20,00 до 23,59, а с 0,00 до 8,00 не считает.
Подскажите, что я не учел - вроде все пересмотрел.
Perco S-20
Perco S-20
- Вложения
- Заполнил графики работ по инструкции.docx
- скрины прилагаю
- (143.37 КБ) 230 скачиваний
Re: Perco S-20
Давненько не работаю с Перко, но ранее у них была проблема с переходом через сутки и народу реально приходилось 23.55 выходить и входить после 0.00 Иначе в отчетах все съезжало.
- mixatronik
Re: Perco S-20
Временные зоны - это сразу мимо, т.к. это не УРВ, а ограничение доступа по времени и к отчётам отношения не имеет. В остальном всё верно, как видно из скринов. Пришёл 22.10, ушёл 23.10. Что не так? То, что время присутствия показывает 5:11? Так может он в течение смены выходил и заходил, а в графике не стоит отметка, что нужно учитывать только первый вход и последний выход. Там есть такая кнопочка с человечком и если её нажать, то справа откроется раскладка по фактическим интервалам присутствия. И цифрами и графически. Проанализировав её можно сделать вывод - правильно считает или нет.
- mixatronik
Re: Perco S-20
График, кстати, неправильно настроен. Получается, что человек работает вечно - 4 смены, потом ещё 4 и ещё 4 т.д. В сменных графиках должны присутствовать и выходные тоже.
- mixatronik
