PoE через витую пару 4 жилы.
Re: PoE через витую пару 4 жилы.
Сообщение GenaSPB » 17 окт 2024, 21:35
17 окт 2024, 09:44
GenaSPB писал(а):
16 окт 2024, 22:57
Например Faraday 30W/1Gb/POE+
А смысл в гигабитном инжекторе? Обычно 100мб стоят процентов на 30 дешевле.
Так написал например. Первый который вспомнился что наверняка. А так просто не было даже задачи проверять их.
Сообщение kROOT » 17 окт 2024, 22:57
GenaSPB писал(а):
17 окт 2024, 21:35
Кстати, в условиях было, что РоЕ должно работать по 4 жилам, а для гигабитного надо 8 жил. На 4 скорее всего тоже будет работать, но тем не менее не совсем соответствует условиям.
SergAG
Сообщение SergAG » 25 окт 2024, 21:45
Приобрел такой комплект - плата POE и кабель
Питание подается, все в порядке, но не могу понять, как "зажечь" светодиод на разъеме кабеля. На плате 6-пиновый разъем на двух крайних контактах имеет маркировку LED, но какой провод кабеля туда подавать?
Нашел такую картинку:
Там сиреневый провод втыкается в крайний пин. Я так и сделал, но без результата.
Вопрос:
А должен ли втыкаться на плату POE 4-пиновый разъем кабеля, где маркировка 12V, GND, 7/8, 4/5?
Может, он и дает на сплиттер кабеля землю, без которой светодиод не зажигается?
Сообщение kROOT » 26 окт 2024, 10:41
SergAG писал(а):
25 окт 2024, 21:45
Если в крайнем лампочка не загорается, значит фиолетовый надо вставить в соседний, хотя у ХМ есть модули, в которых лампочка в любых положениях не моргает.
SergAG
Сообщение SergAG » 26 окт 2024, 15:27
А какое назначение 4-пинового разъёма на плате и, соответственно, проводов с кабеля? Жёлтый и серый действительно звонятся с парами 4,5 и 7,8.
Сообщение kROOT » 26 окт 2024, 17:23
SergAG писал(а):
26 окт 2024, 15:27
если подать на эти пары 48в, то камеры тоже будут работать. Есть реализации, когда даже от 24в оно работает.
SergAG
Сообщение SergAG » 27 окт 2024, 23:26
Ну то есть это вход на плату POE со стороны инжектора стандарта В (4,5,7,8). А почему на этом разъёме ещё присутствуют пины 12V и GND? Это вроде как выход преобразования 48/12, зачем на сплиттер вести это питание?
SergAG
Сообщение SergAG » 30 окт 2024, 13:35
SergAG писал(а):
27 окт 2024, 23:26
Дошло, но не могу отредактировать свое сообщение. Видимо, через сплитер питание с платы POE подается на 2-пиновый разъем с шагом 2.0мм (подсветка и пр.).
