Сообщение kROOT » 24 окт 2024, 09:50
flexter писал(а): ↑
24 окт 2024, 08:37
доброго дня! пришел модуль MC-J86 SSC378DE + SC850AI. не видит интернет: время не синхронизируется, тест соединения не проходит, облако оффлайн. что делать?
ДНС и шлюз точно корректно настроены?
Сообщение kROOT » 24 окт 2024, 09:53
SergAG писал(а): ↑
23 окт 2024, 23:37
Помогите определить максимальное расстояние от платы до стекла крышки. Чем дальше, тем универсальнее корпус (некоторые объективы длинные), но при малых фокусных в поле зрения начинает попадать края крышки.
Взял 48 градусов (6мм линза) и хотел посмотреть, не слишком ли далеко плата от стекла. И чего-то затуманился: а вот эта плоскость А, от которой идет угол зрения - это край объектива, плоскость какой-то линзы в нем или вообще плоскость матрицы?
Для этого и существуют стойки разной длинны, чтобы подбирать оптимальное расстояние, но бывает даже разница в 1 мм имеет значение, если меньше - стекло давит на объектив, если больше то углы темные.
flexter
Сообщение flexter » 24 окт 2024, 10:24
kROOT писал(а): ↑
24 окт 2024, 09:50
спасибо! вот уж бы не подумал что нужны днс прописанные. на XM камерах пофиг.
SergAG
Сообщение SergAG » 24 окт 2024, 12:02
kROOT писал(а): ↑
24 окт 2024, 09:53
У меня вплавляемые в корпус резьбовые вставки. Их строго соосно поставить сложно. Поэтому если надо поднять на 10мм, это не сказывается, а вот если больше, может верх стойки увести от точки крепления платы.
Коллеги, подскажите, как мне подружиться с LMC. Только через нее можно настроить MC-J30, а мне не заставить ее увидеть камеры в сети.
Первая схема - топология сети (пусть будет подсеть 11).
Ко входному свитчу подключены регистратор и камеры через свои локальные свитчи. Рег видит все камеры, проблем нет.
Подключаю к нему (выключив вайфай) шлангом ноут. Смотрю его IP, там 11.2. То есть та же подсеть, что и на камерах, 11.32, 11.33. Однако поиск LMC их не находит. Почему?
Если камеру снять (вторая схема), то через роутер с той же, как у камер, подсетью, они ищутся и открываются.
K2K
Сообщение K2K » 24 окт 2024, 14:06
Nikas07 писал(а): ↑
23 окт 2024, 21:44
У меня в регистраторе только AVI или H26X, других расширений не предлагает.
Как и говорил ранее, в MP4 будет корректный файл для пк.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 25 окт 2024, 07:55
K2K писал(а): ↑
24 окт 2024, 14:06
Nikas07 писал(а): ↑
23 окт 2024, 21:44
Спасибо. Как я писал раньше, нет у меня в меню выбора MP4 :shock: , что это значит? Бракованный регистратор или кривая прошивка?
Сообщение kROOT » 25 окт 2024, 18:11
Nikas07 писал(а): ↑
25 окт 2024, 07:55
Для начала надо поставить кодекпак https://www.codecguide.com/download_kl.htm и открывать через vlc
полтинник
Сообщение полтинник » 27 окт 2024, 01:15
Jehn писал(а): ↑
20 окт 2024, 16:40
возможно ломанули вот так: https://www.securitylab.ru/news/533041.php
"нужно перехватить 1 ONVIF запрос"
интересно как это сделать без доступа внутрь сети
полтинник
Сообщение полтинник » 27 окт 2024, 01:18
SergAG писал(а): ↑
21 окт 2024, 16:06
В чем может быть причина таких аберраций (если я правильно помню, что это такое) и можно ли это пофиксить настройками.
Плата MC-J30.
Вот в этом
"Плата MC-J30."
ночь и мало света
Nescio
Сообщение Nescio » 27 окт 2024, 08:26
Sarkash писал(а): ↑
23 окт 2024, 14:34
А кто ни будь перешивал китайские камеры на OpenIPC?
Имеет ли смысл?
"Китайские камеры" понятие широкое, для камер в основном обсуждаемых здесь (XM, Anjia) это вряд ли нужно, так-как и на стоковой прошивке они работают нормально. Вообще некоторый опыт прошивки XM на OpenIPC имеется, работает, но это больше для желающих по экспериментировать и имеющих на это достаточно свободного времени.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 27 окт 2024, 11:44
Получил заказанную камеру https://aliexpress.ru/item/100500714027 ... 9548723233. Есть несколько вопросов по ней. 1. В программе IPCam_DMS написано, что платформа IPC_AX620U_A8, прошивка V5.00.T01.000869RK.10010.140100.0020000. Это 8 Мп. модуль или всё же AX620U + OS04A10? В этой же программе написано, что можно менять разрешение на 4К, 5М, 4М, 3М, 1080P, 720P. 2. Проверил как она работает дома в помещении ночью и честно сказать мне совсем не понравилась её картинка без подсветки (когда на камере совсем ничего не горит. Картинка очень сильно "шумит", для меня это кажется очень странным. Когда включается подсветка тогда картинка становится хорошей, но если сравнивать эту камеру с другой 8 Мп. собранной на IPC_NT98566_N8F, то она без подсветки выдаёт очень приличную картинку в цвете без такого сильного шума, хотя здесь писали, что она на старом модуле и т.д. 3. У этой камеры есть ИК подсветка или нет? Мне не удалось её включить, хотя менял режимы работы День/ночь. У камеры на IPC_NT98566_N8F ИК подсветка есть и работает. 4. В какой программе будут достоверные параметры настроек, которые можно менять? Во всех программах IPCam_DMS, CMS, VMS, Veb Viewer и в регистраторе почему то разные настройки в пунктах где можно менять частоту кадров, тип подсветки. В каком приложении будут правильные настройки чтобы менять их?
полтинник
Сообщение полтинник » 27 окт 2024, 11:57
SergAG писал(а): ↑
24 окт 2024, 12:02
1. Я для настройки использую AjDevTools, есть на офсайте, она попроще для настройки камеры
2. Что значит "не видит?". Автоматическим поиском или ручным добавлением по IP?
3. камера вообще с компа пингуется?
