IP Камера HIKVISION - Не хватает сетевой скорости
Iltishy
Сообщение Iltishy » 12 ноя 2024, 13:27
Оборудование:
Видеорегистратор - HIWATCH DS-N208(B) версия прошивки v3.4.106, Build 191030
Сетевой коммутатор - QSW - 2500 - 10E-POE-D
IP камеры HIKVISION DS -I1203
Доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. В помещении где находится оборудование производили ремонт и физическим способом отключили камеры (вынули кабеля из PoE портов) на время ремонта. После подключение оборудования стало невозможно подключиться к камерам - выдает ошибку "Не хватает сетевой скорости". Проверял через SADA - все камеры активны.
Re: IP Камера HIKVISION - Не хватает сетевой скорости
Сообщение Рустам » 12 ноя 2024, 16:23
Какое устройство пишет про нехватку скорости?
Если это со всеми камерами разом, значит проблема не на кабелях к камерам, а на кабеле от коммутатора до регистратора. Например, часть его жил повредили и теперь вместо 1Гбит/с поднимается только 100Мбит/с (или 10Мбит/с).
Как идёт кабель от регистратора к коммутатору, какие устройства на нём есть?
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2024, 00:14
Битрейт какой на камерах стоит?
Iltishy
Сообщение Iltishy » 14 ноя 2024, 08:44
Всех благодарю. Проблема решена. В настройках камер через веб интерфейс поменял битрейт и заработало.
Сообщение Рустам » 14 ноя 2024, 09:31
Iltishy писал(а):
14 ноя 2024, 08:44
Одно из двух:
1. Или при ремонте в помещении на всех камерах кто-то старательно менял битрейт;
2. Или всё-таки повреждён кабель от коммутатора к регистратору и Вы просто зажатием битрейта упихали потоки в тот куцый лимит скорости, который сохранился в битом кабеле.
