K2K
Сообщение K2K » 24 ноя 2024, 22:22
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
У меня J30 по цветности близко к реальности, не краснит, настройки заводские.
Условия другие, да и не сравниваешь ни с чем. Повесь рядом 307(у тебя вроде есть) и посмотри днем когда снег будет, может тогда и разница будет. Мой сейчас в помещении висит и там уже нет такого явного увода в красный, как на было улице. А вообще, это хорошо, когда все нравится и никаких огрехов нет, или замечаешь. Купил, поставил и никаких головняков :beer: А то вон как в играх - пока одни играют, другие страдают, что все фризит :D
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 22:36
K2K писал(а):
24 ноя 2024, 22:22
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
Вот 307 её и заменил на450
K2K
Сообщение K2K » 24 ноя 2024, 23:11
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 22:36
Я предалагл - посмотри днем когда снег будет, может тогда и разница будет.
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 23:12
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 22:36
K2K писал(а):
24 ноя 2024, 22:22
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
На 450 картинка светлее и насыщение по цветности, а вот в детализации между 307(2мп.) и 450(4мп.) большой разницы не вижу.
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 23:44
K2K писал(а):
24 ноя 2024, 23:11
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 22:36
Пока нет такой возможности, я на зимовку в город перебрался, :D а у зятя нету времени этим заниматься.
полтинник
Сообщение полтинник » 25 ноя 2024, 00:11
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 21:55
А от чего пересвечено, может от сцены зависит?
Да, не всегда провляется
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 22:01
я на своей картинке пересвет не вижу.
Ну так и у меня не всегда.
Сообщение Роман 55 » 25 ноя 2024, 08:00
K2K писал(а):
24 ноя 2024, 17:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 16:53
23 ноя 2024, 23:44
Отключили фонари, вот сравнения всех новых модулей, у всех затвор=0
На светлом фоне все показывают нормально. А6-450 и J30 - 450 отличаются по цветности, или это освещение разное?
Мой J30 явно отличается по цветопередачи от 307hi, 335hi, 415ых, 347 и N4. Там где на остальных серо-коричневое, J30 заваливает в красный, даже снег краснит. Сначала вроде не обращаешь внимания, вся ярко, красиво, а потом сравниваешь ... На дороге, где под снегом была серо-коричнивая грязь, на J30 выглядит будто глина. Настройки заводские и ничего необычного, наверное в прошивке накручено. Фото слева - по умолчанию, справа - близко к реальности
В целом норм модуль, из минусов разве что вэб интерфейс только на ie, ну и цена.
Вот из-за восходящего солнца стало краснить.
Сообщение Роман 55 » 25 ноя 2024, 08:05
А здесь всё нормально.
Камеры 307ev200
полтинник
Сообщение полтинник » 25 ноя 2024, 12:06
Поменял вчера MC-J30 на A6, а позавчера выпал снег
J30 - эффект пересвет начался после 2 часов ночи, А6 на сутки позже в тех же фактическу условиях снимает верно
в остальные периоды обе снимают примерно одинаково
причем снег создал для обеих проблему сверхяркого отражения на переднем плане от близлежащих источников света, и обе отрабатывают одинаково - занижают экспозицию так, что ПП не пересвечен, а тени проваливаются в черный. Но вот слабое освещение в определенных условиях - и J30 уходит в пересвет
LLC
Сообщение LLC » 25 ноя 2024, 16:54
Получил на днях пару камер А8 от Craftsman, картинка очень понравилась, ночью в движении очень неплохо, человека детектит с приличного расстояния. Да и собрано хорошо, POE встроен в камеру, а не кабель. Еще не разбирал, но надеюсь там реально os04a10 и 1.0F
Подумал заменить модули в старых камерах, но ценники на них такие, что почти нет смысла, проще в сборе.
K2K
Сообщение K2K » 25 ноя 2024, 20:16
LLC писал(а):
25 ноя 2024, 16:54
Если просто замена модуля, то норм экономия на каждой камере. У графамана сейчас камера с а8 стоит 5 647 ₽, а модуль с объективом 3 452 ₽ https://aliexpress.ru/item/100500650891 ... _rcmd=core
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 09:54
K2K писал(а):
25 ноя 2024, 20:16
LLC писал(а):
25 ноя 2024, 16:54
Заменить модуль не сложно, придётся подбирать стойки под модуль и плату PoE, ещё нужно учесть что с платой рое и объективом М16 не в каждый корпус можно воткнуть. Мне пришлось покупать ещё и новый корпус.
