Российские платные облака и XMEYE
Давича смонтировал в пункте вайлдберис кистему из 4 камер XMEYE и регистратором ,ессно удаленный доступ .
Постфактум у них служебная программа обновляется с требованием открыть для центральных офисов удаленный доступ,там вываливается десятка подтора отечественных облаков тиипа ipeye,xmeye нет .подскажите наиболее удачный вариант.
Да и регистраторы там не подключаются вроде,по камерам идет подключение.
Re: Российские платные облака и XMEYE
У ipeye есть прошивки на многие камеры ХМ.
Камеры к регу прибиты по onvif и только одна из них xmeye,желательно рег подсоединить.
Вы путаетесь в показаниях. По rtsp шли в облака.
Если нужно считать деньги и экономить, то самый оптимальный вариант это слабенький комп на линуксе и айвидеон сервер с локальной записью. Если с линуксом тяжко, то на винде с тем же сервером, но тут уже мощность побольше нужна. Для линукса например достаточно 2 гиг ОЗУ.
- Norco-77
Делаю частенько Вайлдберрисы, всё привязываю к IPEYE, т.к. у них правила, чтобы архив сохранялся 90 дней.motorenvagen писал(а): ↑04 дек 2024, 22:02Давича смонтировал в пункте вайлдберис кистему из 4 камер XMEYE и регистратором ,ессно удаленный доступ .
Всё прекрасно работает, интерфейс понятный, дружелюбный, делаю всё на Кинетиках с белым iP на точке выдачи
К ним регистратор возможно прицепить?Делаю частенько Вайлдберрисы, всё привязываю к IPEYE, т.к. у них правила, чтобы архив сохранялся 90 дней.
Вернуться к началу
подцепить можно, архив смотреть нельзя, можно только тот который по тарифному плануmotorenvagen писал(а): ↑05 дек 2024, 22:20К ним регистратор возможно прицепить?Делаю частенько Вайлдберрисы, всё привязываю к IPEYE, т.к. у них правила, чтобы архив сохранялся 90 дней.
Вернуться к началу
Поставил все же им на ноут сервер ividion к нему подцепились камеры, но пвз в работе каждые 2 минуты посетители и невозможно нормально настроить,теперь приделать это к вайлдберису там отдельная песня.
там тариф почти 1000р/мес, минимум 2 камеры, за год 24 тыс.
у меня есть один товарищ, я ему ставил 5 камер на один ПВЗ, но все конечно не обязательно отдавать в МП. И у он кстати ничего в МП не отдает, не знаю почему, пока не требуют, может потому что давно в бизнесе.
Но в целом, особенно если много пунктов, проще 1 легкий сервак поставить и на него свести все камеры.
Там у каждого МП свои правила и WB самые жесткие. Там обязательно в облака и доступ им отдать. Еще и картинку с монитора дай им.
