reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 дек 2024, 15:33
у imx335 четкость лучше. у второй явно перекручена контрасность и резкость, при этом чёткость хуже
K2K
Сообщение K2K » 13 дек 2024, 16:08
roxy2008 писал(а): ↑
13 дек 2024, 14:40
там даже не мыльность а какая то зернистость больше неприятная
Апскейл залитый шарпом :D
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 17:26
Hiseeu A8 и imx335 в темноте наглядно
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 17:35
Hiseeu А8 в полном мраке
Сообщение kROOT » 13 дек 2024, 19:44
13 дек 2024, 17:35
Так что в итоге купил? А4 или А8? Из вчерашних сообщений я понял что А4.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 дек 2024, 20:40
kROOT писал(а): ↑
13 дек 2024, 19:44
13 дек 2024, 17:35
А4
Там криво написали что А8 в заказе китайцы
полтинник
Сообщение полтинник » 14 дек 2024, 12:41
Зло должно быть наказано
полтинник
Сообщение полтинник » 14 дек 2024, 12:44
13 дек 2024, 13:32
полтинник писал(а): ↑
22 ноя 2024, 18:22
https://aliexpress.ru/item/100500795148 ... 3000414929
рекомендую, господа.
успел заказать пока не раскупили, похоже там реально 2мп, при изменении разрешения не перезагружается, при переключении с 4мп на 2мп появляется размытость, в целом качество картинки не понравилось, очень мыльно все, поставил рядом камеру с imx335(обе 3.6мм), при дневном свете небо и земля, буковки на газете в паре метров можно крупные прочитать, в на этой новой нет(, только ночная картинка лучше, причем когда подсветка включается цвета еще хуже пересвечены, лучше без нее
так чего вы хотели, сравнивая при дневном свете 2 и 4 мп? Конечно разная четкость.
полтинник
Сообщение полтинник » 14 дек 2024, 12:46
K2K писал(а): ↑
13 дек 2024, 16:08
13 дек 2024, 14:40
Именно так
Собственно говоря, сравнивая честные 4МП и 2МП раздутые до 4, мы это и обязаны получить
полтинник
Сообщение полтинник » 14 дек 2024, 12:47
13 дек 2024, 17:26
А 335 с объективом 1.0?
Сообщение kROOT » 14 дек 2024, 13:22
Сейчас еще раз решил поэксперементировать с А6, детализация по таблице абсолютно не меняется при разрешениях 2-6мп, только на 1мп заметно изменение. Как то я расстроился.
Визуально матрицы отличаются
А6 и J30
А6
J30
А это тест по полоскам, у J30 на весь лист видны полоски, на стопкадре это не так заметно, но видно, а у А6 только верхняя половина различимы полоски.
Из всего этого можно сделать вывод, что у А6 какая то матрица 1/1,8" 2мп или какая то ошибка в прошивке, но скорее всего первое.
Сообщение kROOT » 14 дек 2024, 13:35
А это А4 в 2мп режиме, детализация выше чем у предыдущих
А4
