Максимальный объем диска для Hiseeu H5NVR-8-EU
Всем доброго дня!
Кто может подсказать какой максимальный объём диска по объему поддерживает Hiseeu H5NVR-8-EU. В инструкции написано до 6ТБ, но по ТЗ надо долгий срок хранения записей. Как убедиться, что диск например на 16 Тб заработает на этом китайце? Спасибо.
Re: Максимальный объем диска для Hiseeu H5NVR-8-EU
По логике вещей, надо верить инструкции и игнорировать остальные аргументы, включая даже традиционный "включил и вроде как оно заработало, значит и так сойдёт".Shark201 писал(а): ↑16 дек 2024, 11:15Всем доброго дня!
При современных технологиях сжатия, надо как минимум сутки погонять на тестовом диске все камеры, а потом считать. В не очень новых регах 8Тб макс, в новых 14Тб.Shark201 писал(а): ↑16 дек 2024, 11:15Всем доброго дня!
Спасибо! Значит, скорее всего, 8Тб это предел для данного регистратора? Как я понимаю, этот регистратор уже пару лет как производится и не считается новым.
Если рег ХМ, то тут http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... %E6%9D%BF/ спецификации по большинству регов. Если 2 года назад производили и еще плате 1-2 года, то может и 8, но может и 14.
Спасибо. Плата в регистраторе оказалась nbd88x10s-kl-v3 на процессоре XM8536. В спецификации указана поддержка дисков до 14Тб. Если в наличии есть диск только на 16Тб, он заведется и будет работать как 14Тб. Или диск должен изначально должен быть на 14Тб?
https://fstcamera.com/products/10ch-4k- ... x10s-kl-v3
Ставь 16, скорее всего все взлетит без вопросов.
