LLC
- Постоянный посетитель
Сообщение
LLC » 28 дек 2024, 21:54
Подключился по uart, при прерывании загрузки просит пароль. На tftp по адресу 192.168.1.107 не обращается.
K2K
Сообщение
K2K » 28 дек 2024, 22:52
roxy2008 писал(а): ↑28 дек 2024, 17:24
потому что на камерах xmeye такого нет
Есть, по умолчанию стоит на всех раз в неделю.
roxy2008
Сообщение
roxy2008 » 28 дек 2024, 23:20
K2K писал(а): ↑28 дек 2024, 22:52
так галочка снята
и как это убрать?
K2K
Сообщение
K2K » 28 дек 2024, 23:26
roxy2008 писал(а): ↑28 дек 2024, 23:20
так галочка снята
и как это убрать?
У меня на всех по умолчанию стоит галка, если снять, то не перезагружаются. Почему у тебя на всех не стояли и перезагружаются - не знаю.
Может у тебя регистратор перезагружается?
полтинник
Сообщение
полтинник » 29 дек 2024, 00:52
Спасибо, это прям заметно по сравнению с камерами 2.8 матрицей.
Глубина резкости уменьшается с ростом ФР
Глубина резкости уменьшается с ростом размера сенсора
Соответственно, и гиперфокал отодвигается вдаль
K2K
Сообщение
K2K » 02 янв 2025, 19:23
roxy2008 писал(а): ↑02 янв 2025, 18:27
Приклеил радиатор поверх вот так на j86,
даже так греется радиатор до 40 градусов
40 - это холодно. Я бы даже при 70 не парился, что поломается от этого.
Сообщение
Роман 55 » 02 янв 2025, 20:26
K2K писал(а): ↑02 янв 2025, 19:23
Зато дольше проживёт, лижбы в морозы камера не замёрзла)))
Сообщение
kROOT » 02 янв 2025, 21:20
Это когда камера открыта, а когда будет герметично, да еще и летом в жару, вот тогда придет конец матрицы.
roxy2008
Сообщение
roxy2008 » 02 янв 2025, 21:42
человек написал что летом несколько камер вышли из строя такие от перегрева, думаю не стоит рисковать, заранее приклеил, тем более если сыпаться начинает картинка на битрейте максимальном, я все настройки поставил качества, поток при движении 12мбит h.265, штатный радиатор кипит просто
roxy2008
Сообщение
roxy2008 » 02 янв 2025, 21:52
Я посмотрел, у Хиквижена есть еще больше матрицы в 4к камерахс 1/1.2, стоят от 30000р, интересно насколько они лучше 1/1.8 и есть ли дешевый китай с такими?
