Столкнулся с одной проблемой , это первая 4к камера, в общем при подключении коротким патч кордом камера работала на максимальном битрейте без проблем во всех прогах, повесил ее, 30метров до свича гигабитного и 10 от него до камеры, при потоке выше 5мбит нет изображения , доп поток нормально, от этого свича еще 2 камеры идут с небольшими потоками по 2мбит каждая, все три камеры работают через онвиф, функцию регистратора выполняет ноут с CMS, роутер кинетик до этого свича показывает 1гбит, мне непонятно почему через веб морду все работает нормально? 4к при 12мбит без тормозов , через облако в телефоне тоже все идет, проблема только на большом битрейте через онвиф в прогах cms и vms на компе , выставил 4мбит поток в итоге и все пошло
Пробовал из роутера переткнуть в свич рядом, не помогло, пробовал на том свиче который рядом с камерой на других камерах выставить битрейт высокий, они работают нормально все вместе , но они 5мп, другой 4к камеры нет,roxy2008 писал(а): ↑03 янв 2025, 07:20Столкнулся с одной проблемой , это первая 4к камера, в общем при подключении коротким патч кордом камера работала на максимальном битрейте без проблем во всех прогах, повесил ее, 30метров до свича гигабитного и 10 от него до камеры, при потоке выше 5мбит нет изображения , доп поток нормально, от этого свича еще 2 камеры идут с небольшими потоками по 2мбит каждая, все три камеры работают через онвиф, функцию регистратора выполняет ноут с CMS, роутер кинетик до этого свича показывает 1гбит, мне непонятно почему через веб морду все работает нормально? 4к при 12мбит без тормозов , через облако в телефоне тоже все идет, проблема только на большом битрейте через онвиф в прогах cms и vms на компе , выставил 4мбит поток в итоге и все пошло
Когда будет закрыта, то корпус будет рассеивать тепло. От 70гр еще никому конец не приходил, чипы с такой темпой работают годами нонстоп.
Ну и на всякий случай, у него 40гр в пассивном режиме. Неужели ты веришь, что в пассиве сможешь получить комнатную температуру?
Ты сделал радиатор больше - это отлично. У тебя 40гр в пассиве. Комнатную все-равно в пассиве не получишь.roxy2008 писал(а): ↑02 янв 2025, 21:42человек написал что летом несколько камер вышли из строя такие от перегрева, думаю не стоит рисковать, заранее приклеил, тем более если сыпаться начинает картинка на битрейте максимальном, я все настройки поставил качества, поток при движении 12мбит h.265, штатный радиатор кипит просто
Тоже тормозят при высоком битрейте через vms - IVG-N8S и MC800S.
Зачем тогда вообще радиатор ставить? Все равно корпус рассеет тепло )) Во 1х чем больше радиатор, тем сильнее пиковый нагрев устраняется. Во 2х с большим радиатором больше тепла передается в воздух который остывает от корпуса. Кстати, еще сильно зависит от типа корпуса, тепло может уходить по стойкам, если плата подсветки металл и она уходит в металл корпуса. Но у меня в корпусах для таких объективов подсветка текстолит, он изолирует.
40гр это условно, даже на открытом воздухе если модуль долго проработает, нагревается заметно сильнее
Радиатор ставят чтобы чип не перегревался в нагрузке и не троттлил. Тут все зависит от tdp. Некоторым и радиатор не нужен, достаточно того, что через плату рассеивает, а другим нужен побольше.
Ну, как я и сказал - корпус рассеивает. Т.к. закрытая конструкция и тепло может из нее уходить лишь через стенки корпуса. Только больше, или меньше тепла быть не может, все тепло, что выделяет чип, все оно в корпусе, только часть рассеивает через радик, а часть через платы, но все оно в корпусе. Большой радик позволит побольше отвести через себя и поменьше через плату, а вот возможности корпуса отдавать тепло, мы не меняем. Т.е. внутри может все кипеть, но корпус не сможет отдать больше, чем может рассеивать + зависимость от темпы за бортом.
На одном объекте ссаный трассир, так те камеры, что в помещении, рукой за корпус долго не удержать, но работают уже года наверное 4 (дохнут по другим причинам
Внутри наверняка пекло, а радик там из-за плотной компоновки, примерно 10х10х2, где ребра высотой 1мм.
От корпуса зависит, металл, или пластик. Металл как ни крути лучше, но дороже.
40 - это не условно, а что он получил и это отличный результат для пассива. Надеюсь, не 5 секунд работы мерил. Да, в корпусе нагреется сильнее, но комнатную не получить при пассиве даже в открытом корпусе, если конечно радиатор килограммовый не ставить для 2вт.
Видимо потому как VMS работает на x32 и тупо не хватает памяти.
всё гораздо прозаичней. перегретый чип отваливается от платы не из-за перегрева, а из-за физической деформации места пайки из-за разности температур и скорости их нарастания, в следствии чего пайка со временем трескется, или отрываются пятаки на плате.
радиатор банально замедляет нагрев чипа, что даёт плате дополнительное время для прогрева уменьшая итоговую разницу температур и степень деформации, при этом в закрытом корпусе итоговая максимальная температура чипа может остаться такой же, как и без радиатора, но достигается она значительно медленней..
Про отвалы верно, они из-за разности температур которые приводят к микротрещинам, но радиатор от этого не спасает. Справедливо например для чипов видеокарт, когда в бездействии 30-40гр, а в нагрузке под 70-80гр и такие перепады могут быть частыми + активное охлаждение ускоряет снижение температуры. Но вот насколько это справедливо для камер, где всегда есть нагрузка, а охлаждение пассивное? Понятно, что когда нет движухи камера нагружена меньше и битрейт ниже, но кто нибудь проводил сравнение, какова разница и какие перепады?reanimatorlash писал(а): ↑04 янв 2025, 11:44всё гораздо прозаичней. перегретый чип отваливается от платы не из-за перегрева, а из-за физической деформации места пайки из-за разности температур и скорости их нарастания, в следствии чего пайка со временем трескется, или отрываются пятаки на плате.
А постоянное использование при очень высокой температуре приведет как минимум к деградации чипа. В сети куча примеров на видеокартах после майнинга, как по чипам гпу, так и памяти.
температура в корпусе камеры не постоянна, как и нагрузка на чипы. при статичной картинке нагрузка минимальна, при активном движении нагрузка максимальна и нагрев чипов очень быстрый. плюсом, при включенной подсветке нагрев внутренностей резко возрастает, ведь по сути подсветка в камере это инфракрасный обогреватель.
у меня металлический корпус Hi3516Ev100+IMX307 без подсветки греется чуть больше 40, а с включенной подсветкой из 40 светиков, за 50, особенно в передней части, где непосредственно модуль и подсветка. на сколько тепло внутри, только догадываюсь. аналогичная камера, но только с подсветкой из 3 светиков греется значительно меньше.
последнее время стал вообще внутреннюю подсветку отключать и среди таких камер за два года не вышло из строя ни одной, а с подсветкой, на таких же модулях, несколько сдохли, примерно поровну в металле и пластике, с минимальным перевесом у пластика.
причём часть из них удалось оживить перепаиванием. вот если отваливается сенсор, тут уже фен не помогает.
Интересный спор. Только вот приклеивание радиатора на ребра другого радиатора, это скорее гомеопатия, чем реальная помощь. Да, этот радиатор тоже нагреется и тоже рассеет часть тепла. Только вот задача радиатора сделать это быстро, то есть отвести тепло от чипа и рассеять. А тут получается чип все равно горячий, так как тепло с него отводит только родной радиатор (а клеят их обычно убого), а вот новый радиатор, через существенный термобарьер, забирает тепло у родного радиатора. Если мерить в среднем по палате, температура меньше, а если мерить пики нагрева на чипе, то существенно ничего не меняется. В данном случае, чтобы способ работал, нужно снимать родной радиатор, вместо него клеить керамику на минимальный слой клея, а уже к ней клеить дополнительный радиатор. Тогда площадь контакта позволит отвести тепло достаточно быстро, чтобы это было заметно на чипе в пиках, а не в среднем.
Теория, это все конечно интересно, но есть ли какие-то практические замеры, тесты?reanimatorlash писал(а): ↑04 янв 2025, 13:11температура в корпусе камеры не постоянна, как и нагрузка на чипы. при статичной картинке нагрузка минимальна, при активном движении нагрузка максимальна и нагрев чипов очень быстрый. плюсом, при включенной подсветке нагрев внутренностей резко возрастает, ведь по сути подсветка в камере это инфракрасный обогреватель.
Это очень маленькая дельта, такая к отвалу не приводит.reanimatorlash писал(а): ↑04 янв 2025, 13:11
Вышли из строя неизвестно по какой причине, а часть заработала после ребола. Тут можно строить любые теории, почему так вышло и что конкретно сдохло.reanimatorlash писал(а): ↑04 янв 2025, 13:11
Вентилятор еще туда для макс эффекта
