Видеонаблюдение на ферму.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 янв 2025, 13:27
Вот и потребовался мне ваш совет в выборе оборудования для, казалось бы, стандартной задачи, видеонаблюдение на ферму, 4 камеры от 2к и регистратор, съёмка в цвете, 24/7, при недостаточном искусственном освещение, архив хотябы 14 дней. И ко всему этому нужен доступ через мобильник, просмотр онлайн и архив. И желательно не очень дорого.
Казалось бы всё банально, оборудование XM, роутер с 4G и облако XM. Но в месте установки стабильно работает только билайн и теле2. Стабильно, в смысле, что скорость 4G на аплоад порядка 24mbps (у остальных операторов не превышает 4mbps). При этом связь с облаком не стабильная, постоянные разрывы связи и буферизация видео, не зависимо, архив смотришь, онлайн основной поток, или второстепенный (проверку делал на 2Mp камерах). На просмотр 10 минутного видео бывает уходит минут 30-40. Возможно причина в модеме, а возможно и в облаке.
Из вариантов, подключить проводной интернет, но не ближе 700м (слегка округлил в большую сторону) от фермы. 700м это по прямой, через озерцо и поле. На пути нет растений выше 2м, строений и линий электро передачь. Напрашивается Wi-Fi. Но какое именно оборудование?
Как то до этого не сложилось у меня с Wi-Fi оборудованием, в основном из-за ростелекома с его засеранием эфира.
Re: Видеонаблюдение на ферму.
Сообщение kROOT » 12 янв 2025, 14:31
Облако то работает, то не работает, поэтому самое оптимальное это поднять свой сервер ВПН (аренда виртуалки около 300р/м) и через него подключать устройства. 4 мбит вполне достаточно для одного канала в реалтайме, если это стабильно.
Если надо в цвете и 2к, то сейчас самый оптимальный вариант это А6.
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2025, 17:45
reanimatorlash писал(а):
12 янв 2025, 13:27
Мобильная сеть не шибко стабильна конечно в любом случае, но думаю если сейчас модем обычный свисток. то хороший модем может улучшить ситуацию. Но в любом случае, облако, есть облако. Тот-же хиквижен сразу ограничивает 15 минут на просмотр.
Поэтому.
1. Самое простое VPN куда нибудь.
2. Wi-Fi в принципе вполне условия поволяют.
3. Самое надежное, если вся эта земля 700 метров принадлежит ферме, то трактор и оптика. Делов на 1 день! По деньгам тоже не шибко дорого. Особенно при наличии на ферме трактора с такой фиговиной как цепь бензопилы, всегда забываю как она называется, она прокапает траншею вполне достаточную для укладки оптики.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 янв 2025, 18:17
с оптикой крайне проблематично
https://drive.google.com/file/d/1rilE0R ... 4fpqk/view
Сообщение kROOT » 12 янв 2025, 18:47
Кстати по поводу аплинка, вот с одного моего 5G модема на LTE сетях. Но это ночью так, но все равно приятно похвастаться, кто понимает о чем я.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 янв 2025, 19:06
сейчас, модем 4G, примерно 1.5км от проблемного места
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 янв 2025, 19:12
там же, но уже 3G.
Сообщение 2Dem » 12 янв 2025, 19:33
Соглашусь, что когда облако туда-сюда, это проблема не в ширине канала, а в нагрузке оборудования оператора и впн эту проблему решает. Взять виртуальный сервер можно даже менее чем за 80 рублей в месяц. Либо, использовать вайфай мост. Пойдут любые уличные точки доступа, совсем не обязательно заморачиваться на убиках или микротиках, тенды и тплинки за глаза будут.
pvb
Сообщение pvb » 15 янв 2025, 05:19
Возможно решить сразу 2 вопроса при помощи оператора:
1. Вайфай мост
2. Интернет с "белым айпи"
Да, это заметно дороже в эксплуатации, чем "свисток" с СИМ, купленной на частника :)
Тогда останется только купить себе роутер с возможностью организации ВПН-сервера и подключаться с телефона к нему.
А в программе XMEye соединяться ч-з "локальное соединение". Тут возможно придётся чутка "поколдовать"...
