Взломали ли меня?
ayalon
Re: Взломали ли меня?
Сообщение ayalon » 14 янв 2025, 19:25
Так и не понял, как для админа запретить RTSP. Стрим идёт одинаково как для логина юзера, так и для логина админа.
Сообщение kROOT » 14 янв 2025, 20:17
ayalon писал(а):
14 янв 2025, 19:25
Не надо под админом смотреть rtsp, а если пароль поменять, никто новый пароль не узнает. Но это если предположить, что пароль утекает через прослушивание трафика.
ayalon
Сообщение ayalon » 14 янв 2025, 21:02
такой вопрос: конфигурация админа заблочена? Никакие пункты в группе админа не отключить?
Сообщение kROOT » 15 янв 2025, 11:07
ayalon писал(а):
14 янв 2025, 21:02
Как будто знаки вопросов не правильно расставлены.
Для нового юзера можно выставить любые права как из группы админа, так и группы юзера.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 16:19
Ну да, в конфиге админа ничего не отключить, иначе это будет не конфиг админа. Нужно сделать другого пользователя админом. А админа сделать пользователем, поменять пароль, урезать в правах и больше не трогать.
ayalon
Сообщение ayalon » 15 янв 2025, 17:41
Сначала я создал другого пользователя и присвоил ему группу админа. Теперь админу пытаюсь сменить группу на user и вот такая шняга.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 17:50
ayalon писал(а):
15 янв 2025, 17:41
Админу из под админа? Или из под нового пользователя?
ayalon
Сообщение ayalon » 15 янв 2025, 18:02
Создал нового пользователя и присвоил ему группу админа.
Теперь при модификации прав админа ( указал ему группу user) не даёт сохранить.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 18:16
ayalon писал(а):
15 янв 2025, 18:02
Из под какого пользователя не дает сохранить? То есть был ли выполнен вход из под нового пользователя или все делается в старом?
ayalon
Сообщение ayalon » 15 янв 2025, 20:10
Все действия я совершаю в CMS.
В присобаченной камере в Zone List меняю админский логин на другой, который также имеет права админа.
Захожу в саму камеру в раздел Account:
Видно, что usename kmoadmin имеет админскую группу, как и admin. Кликаю на admin и нажимаю на Modify User. Меняю админу группу на user. При сохранении выскакивает промпт.
Может как-то по-другому надо заходить?
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 20:25
Желательно. CMS уже пять лет без обновлений. Лучше использовать VMS. А еще лучше попробовать выполнить необходимые действия через веб-морду камеры.
ayalon
Сообщение ayalon » 15 янв 2025, 21:27
Через VMS попробовал сменить привилегии админу, но список групп у админа вообще серый, нет выпадающего меню:
Пробовал заходить через хром, предлагает скачать:
при скачивании ошибка 404:
Куда копать?
