Новичок: Как делают видеонаблюдение с Двумя постами охраны?
Сергей СВС
Сообщение Сергей СВС » 19 авг 2011, 10:48
Вопрос от новичка. Прошу помочь с выбором оборудования.
Мне надо сделать систему видеонаблюдения в жилом доме на основе видеосервера.
В этом жилом доме два поста охраны и видеонаблюдения. Первый-главный на первом этаже, к нему подключается 16 камер поворотных и стационарных камер. В нем предусматривается основное управление. Второй-дополнительный в подвале в автостоянке, там предусмотрено восемь поворотных и стационарных видеокамер. Там будут смотреть только подвал, но возможность смотреть первый этаж желательно предусмотреть.
Как в принципе выглядит стуркутурная схема для такой ситуации???
KoTuK
Re: Новичок: Как делают видеонаблюдение с Двумя постами охра
Сообщение KoTuK » 19 авг 2011, 12:10
Сергей СВС писал(а):Вопрос от новичка. Прошу помочь с выбором оборудования.
не занимайтесь хернёй, а обратитесь в фирму, которая есть в вашем городе, которая на этом специализируется
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2011, 12:19
Либо делят сигнал от камер с помощью активных делителей сигнала и ставят два DVR. Либо ставят такой DVR у которого есть клиентское ПО. Это для аналога. Для IP только второе клиентское ПО.
Вот если их крутить одновременно с двух постов захотят, тут по сложнее будет. Но я бы охране такую игрушку не давал.
KoTuK, зачем же так грубо?
Сергей СВС
Сообщение Сергей СВС » 19 авг 2011, 13:05
"не занимайтесь хернёй, а обратитесь в фирму, которая есть в вашем городе, которая на этом специализируется"
КоТик Вы в проектировании Давно??
Я и есть та самая "фирма в городе, которая на этом специализируется". Начальство ТАК сказало. А дальше - это проблемы проектировщика, которые все всегда успешно решают. Чаще, правда, решают с вашей (с форумчанами) помощью.
GenaSPB: Крутить вероятно будет вполне достаточно только с главного поста (Но на главном посту крутить НАДО). Второй пост только Смотрит и пишет при необходимости. (хотя.....)
Olestas
Сообщение Olestas » 19 авг 2011, 13:29
IP наверное было бы проще в этом случае.
Сообщение ALEX_SE » 19 авг 2011, 20:58
Сорри, ник пока поменял. Если вдруг получу письмо с вроде как забытым паролем поменяю обратно :)
По содержанию одно могу сказать "Господи..."
По теме - а оборудование выбрано уже? Дело в том, что на сетевых DVR или серверах могут быть тормоза при управлении роботами с удаленного места...
