vag
Сообщение
vag » 19 янв 2025, 17:33
roxy2008 писал(а): ↑19 янв 2025, 15:02
какие настройки доступны в хм регистраторах для этих камер? только через онвиф?
ни каких, через онвиф, но детекция движения работает нормально.
Сообщение
kROOT » 19 янв 2025, 20:39
vag писал(а): ↑19 янв 2025, 17:33
ни каких
Можно еще ip адрес поменять или время/часовой пояс.
roxy2008
- Постоянный посетитель
Сообщение
roxy2008 » 20 янв 2025, 10:32
2Dem писал(а): ↑19 янв 2025, 17:26
mcj86 это anjvision, соответственное и рег должен быть от них для полного экстаза. С остальными через онвиф.
а он такой есть вообще? есть ссылка
roxy2008
Сообщение
roxy2008 » 20 янв 2025, 10:45
подскажите модели регистраторов которые полность совместимы с камерами mstar те же mcj86, это хиквижн регистратор должен быть? чтобы все детекции работали и запись звука была в кодеке ААС,
меня по звуку больше интересует, у меня есть камера от g.craftsman с похожей прошивкой на anjvision, в ней есть карта памяти, так вот при записи на карту и выборе кодека в камере ААС 64000 звук просто шикарный, когда ставишь g. 711 то как будто из унитаза голоса, пробовал в ААС писать записи с этой камеры через CMS звука нет, треск и шипение, ставлю g. 711 все нормально. Мне непонятно почему в ХМ камерах до сих пор нет поддержки ААС ни в камерах ни в регистраторах? при чем есть ААС в камере дахуа модели 2017года, и почемуто CMS в записях с нее нормальный звук воспроизводит, без треска. Это все огорчает, поэтому хотелось бы на anjvision,камерах которых у меня уже 5 хоть через рег ААС звук получить нормальный, если ХМ извиняюсь плевать на звука качество в своих камерах
Сообщение
2Dem » 20 янв 2025, 12:11
roxy2008 писал(а): ↑20 янв 2025, 10:32
Есть. Ссылки нет. Кстати, кто-то из наших перекупов их завозит, а кто, не помню.
Что касается звука, то видимо ХМ не хочет платить за лицензию на ААС. Отчасти я их понимаю.
Сообщение
kROOT » 20 янв 2025, 12:37
Реги от анджи тоже не понимают AAC, да и вообще кривой у них интерфейс.
полтинник
Сообщение
полтинник » 20 янв 2025, 21:00
kROOT писал(а): ↑15 янв 2025, 16:56
SergAG писал(а): ↑15 янв 2025, 12:15
То есть или движение, или лицо? Это хуже. Ну будем пробовать.
Когда много народа бродит, а нужно вычислить кого-то конкретно, то детекции по движению недостаточно. Особенно если надо анализировать ситуацию за пару недель.
Там лицо может за минуту 10 раз одно и тоже задетектится и потом в этой мешанине сложно чтото будет найти. Нельзя регу сказать, чтобы он нашел все движения конкретного лица. Вобщем это функция ради функции и практического значения не имеет.
Детектор лиц подразумевает, что картинки отправляются на сервак, который умеет их опознавать. Без этого бесполезная фича
K2K
Сообщение
K2K » 20 янв 2025, 22:40
полтинник писал(а): ↑20 янв 2025, 21:00
Тогда и железный рег не нужен, если у тебя платный софтовый стоит на серваке.
Сообщение
Рустам » 21 янв 2025, 09:13
Я так не считаю.
Бывают места, где движения много, а людей мало, но они более-менее крупным планом и спереди. И вот в таком случае иметь возможность просматривать не весь архив, и не архив по ДД, а архив по сработкам детектора лиц - хороший вариант.
Сообщение
kROOT » 21 янв 2025, 10:19
Рустам писал(а): ↑21 янв 2025, 09:13
Есть еще детектор человека - это двигающееся фигура, которую можно описать как прямоугольник с высотой больше чем шириной, т.е. простой и надежный алгоритм, ложные срабатывания бывают когда, например, дерево от ветра двигается. о это сильно надежнее, чем лица, которые не всегда детектится, особенно если камера высоко установлена. Ну и самый большой косяк, это то, что архив лиц доступен только через подключенный монитор.
полтинник
Сообщение
полтинник » 21 янв 2025, 15:43
K2K писал(а): ↑20 янв 2025, 22:40
Это фича не регистратора. Совсем отдельная софтина, определяющая личность по лицу. Вариантов много, попадалось даже под распберри. Просто берет уже готовую картинку лица и опознает личность, если есть в базе
Регистратор - это хранилище. Современные дешевые мозгов имеют мало, ничего сами не детектируют, кроме простого детектора движения, выделение лица - это фича камеры, в которой нет своей базы личностей
полтинник
Сообщение
полтинник » 21 янв 2025, 15:45
Я так не считаю.
Вы забыли что кроме ДД есть еще детектор гуманоида. Вот именно он и нужен, для просмотра архива.
