Шум видеорегистратора.
min
Сообщение min » 23 авг 2011, 16:29
Хотел узнать, кто что делает с шумом исходящим от регистраторов. Понятное дело, что если он стоит на работе, то фиг с ним со звуком. А вот дома шум немного напрягает, особенно ночью. Шумит вентилятор (и немного винт), в моем регистраторе размером он со спичечный коробок. Есть ли у кого опыт, или замены на более тихий или наоборот врезания большего диаметра?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 авг 2011, 18:56
задушить резисторами. если будет перегреваться - поставить еще один вентилятор.
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2011, 20:49
Возможно есть смысл заменить вентилятор
min
Сообщение min » 23 авг 2011, 21:11
GenaSPB писал(а):Возможно есть смысл заменить вентилятор
Вентилятор создает шум самим воздухом который он гоняет, тут замена на такой-же но с подшипниками (если такие есть) похоже не прокатит.
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2011, 21:34
Зайдите в компьютерный магазин и потестите несколько таких вентиляторов. Разница есть, от выработки она становится очевидней. Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов. Если у вас не эксклюзивный музыкальный слух конечно. :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 авг 2011, 22:04
GenaSPB писал(а):Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов.
не согласен. для примера можно взять вентилятор с переменным резистором и покрутить. у меня в системнике один такой есть. так вот до ~1000-1100 оборотов его почти не слышно, а вот дальше реально начинает шуметь. вентилятор недешевый, вроде термалтэйк. с подшипниками :)
min
Сообщение min » 23 авг 2011, 22:28
GenaSPB писал(а):Зайдите в компьютерный магазин и потестите несколько таких вентиляторов. Разница есть, от выработки она становится очевидней. Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов. Если у вас не эксклюзивный музыкальный слух конечно. :)
Слух есть, лет 10 назад гармонический минор с пониженной седьмой в кафешках гонял на гитаре. :) Идея на счет большого вентилятора и маленькой скорости интересна. Вот только, будет ли перегреваться?
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2011, 23:13
У нас замена этих вентиляторов чуть ли не регламентным видом обслуживания стала.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 авг 2011, 23:17
min писал(а): Вот только, будет ли перегреваться?
есть два варианта узнать. правильный - тестер с термопарой. и тот, который обычно используется - сделать помедленнее и посмотреть что получится :)
min
Сообщение min » 24 авг 2011, 09:24
У регистратора в меню есть тепловые показания, показывается температура чего-то. Не помню только чего, надо будет вечерком сегодня глянуть.
Ламар
Сообщение Ламар » 26 авг 2011, 20:56
винча темпа должна показываться
поставьте кулер больше размером и подороже
min
Сообщение min » 26 авг 2011, 21:07
Все. Проблема с шумом временно решена. Сгорела камера, регистратор пока выключил. Тишина идеальная. :) Накрылась модульная камера день-ночь, модель не помню цена в районе 5 тыщ. Хоть и досталась нахаляву, все равно жалко. Вот так. :)
