Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
Всем здравствуйте. Объясните, пожалуйста за декодирующую способность регистраторов.
Пример, регистратор hikvision DS-7616NXI-K2
Заявлено следующее. Декодирующая способность: до 2 каналов @ 12 Мп, 3 каналов @ 8 Мп, 6 каналов @ 4 Мп или 12 каналов @1080p
Это значит, что, например, подключив три камеры 8мп в максимальном разрешении (качестве) - я лишаюсь возможности подключить дополнительные камеры, пускай и более простые (меньше МП, меньше разрешение) ???
Или остальные камеры будут работать, но будут какие-то проблемы?
Re: Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
кодируют сами IP камеры, а рег декодирует, когда показывает онлайн или проигрывает запись. т.е. теоретически он сможет воспроизводить архив с 3х камер 8мп одновременно.
нет, в субпотоке смотрите все, при выводе в основной поток будут ограничения, напишет что недостаточно ресурсовkawun писал(а): ↑22 фев 2025, 12:11Всем здравствуйте. Объясните, пожалуйста за декодирующую способность регистраторов.
Данные цифры относятся исключительно к просмотру архива. К живому видео они отношения не имеют. Причем эти цифры, это если не использовать встроенную аналитику. Данный рег, помимо аналитики в камере, еще по четырем каналам свою делать может. Вот если она включена, то из архива рег одновременно сможет показать запись либо только одной 12метровой камеры, либо двух восьмерок, либо четырех четверок, либо фуллок уже всех
Вчера забыл написать, а чем обусловлена такая сильная тяга к самоунижениям и мазохизму? Есть и другие, не менее качественные производители, зачем выбирать того, кто на вас dahua чего нехорошего положил?
Всем спасибо за ответы!
В другом разделе форума создал тему с просьбой помочь подобрать регистратор под требования-камеры. Буду признателен, если есть, что порекомендовать. viewtopic.php?f=26&p=160717#p160717
Тяги к мазохизму нет. Мне нужна поддержка ауидокодека MP2L2 (или ААС). Нужна отличная запись звука. Уже есть купленная камера Hikvision DS-2CD2183G2-IS - 8mp + активный микрофон STELBERRY M-70HD. Работает, но текущий рег древний и простой, звук только с g711 (хреновенький). При беглом поиске поддержку кодеков ААС у "народных" регов-плат с Китая не нашел.
- Norco-77
С чего это Хик мазохизм? Ставим часто его оборудование вообще никаких нареканий не бывает
С тех пор как они нас через половой орган один раз обернули, а теперь пытаются сделать это еще раз под другим брендом.
Не их в том вина. Этот ряд из Китайцев можно очень длинный сделать. Хиквижен, Дахуа, Хуавей и даже ТП-Линк. Не добровольно они уходят с нашего рынка, вынуждают их.
Остальные хотя бы предупреждали и уходили действительно вынужденно и не совсем. А Хик ушел по-свински. И будем честны, ушли они не из-за санкций, а из-за того, что сам обосрались. В 21-м году у них была доля 25% на российском рынке, в 22-м уже нереальные 70%, которые к середине 23-го вновь скатились до 30%. Из европы их погнали, из сша еще раньше, вот и захотели они остаться в канаде в обмен на уход из России. Где сейчас хиквижн в канаде?
А где кодирование? Декодирование да, происходит, всех потоков. Но данные ограничения все же на просмотр. Вообще, я только один раз видел, чтобы рег не давал посмотреть все каналы онлайн даже в доп.потоке, но продукция бренда 360+1 (кстати, кто знает, чье у них железо, интересно очень) это отдельное извращение. Но даже у них это реализовано через невозможность выбора сетки более чем три на три для шестнадцатиканального рега. А вот ограничения по количеству каналов при просмотре архива видел каждый и они соответствуют аналогичным для своей модели цифрам.
