Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
kawun
Сообщение kawun » 22 фев 2025, 12:11
Всем здравствуйте. Объясните, пожалуйста за декодирующую способность регистраторов.
Пример, регистратор hikvision DS-7616NXI-K2
Заявлено следующее. Декодирующая способность: до 2 каналов @ 12 Мп, 3 каналов @ 8 Мп, 6 каналов @ 4 Мп или 12 каналов @1080p
Это значит, что, например, подключив три камеры 8мп в максимальном разрешении (качестве) - я лишаюсь возможности подключить дополнительные камеры, пускай и более простые (меньше МП, меньше разрешение) ???
Или остальные камеры будут работать, но будут какие-то проблемы?
Re: Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
Сообщение kROOT » 22 фев 2025, 14:20
кодируют сами IP камеры, а рег декодирует, когда показывает онлайн или проигрывает запись. т.е. теоретически он сможет воспроизводить архив с 3х камер 8мп одновременно.
Сообщение oleglevsha » 22 фев 2025, 18:54
kawun писал(а):
22 фев 2025, 12:11
нет, в субпотоке смотрите все, при выводе в основной поток будут ограничения, напишет что недостаточно ресурсов
Сообщение 2Dem » 22 фев 2025, 23:56
Данные цифры относятся исключительно к просмотру архива. К живому видео они отношения не имеют. Причем эти цифры, это если не использовать встроенную аналитику. Данный рег, помимо аналитики в камере, еще по четырем каналам свою делать может. Вот если она включена, то из архива рег одновременно сможет показать запись либо только одной 12метровой камеры, либо двух восьмерок, либо четырех четверок, либо фуллок уже всех
Сообщение 2Dem » 23 фев 2025, 11:13
Вчера забыл написать, а чем обусловлена такая сильная тяга к самоунижениям и мазохизму? Есть и другие, не менее качественные производители, зачем выбирать того, кто на вас dahua чего нехорошего положил?
kawun
Сообщение kawun » 23 фев 2025, 15:47
Всем спасибо за ответы!
2Dem писал(а):
23 фев 2025, 11:13
Тяги к мазохизму нет. Мне нужна поддержка ауидокодека MP2L2 (или ААС). Нужна отличная запись звука. Уже есть купленная камера Hikvision DS-2CD2183G2-IS - 8mp + активный микрофон STELBERRY M-70HD. Работает, но текущий рег древний и простой, звук только с g711 (хреновенький). При беглом поиске поддержку кодеков ААС у "народных" регов-плат с Китая не нашел.
В другом разделе форума создал тему с просьбой помочь подобрать регистратор под требования-камеры. Буду признателен, если есть, что порекомендовать. viewtopic.php?f=26&p=160717#p160717
Сообщение Norco-77 » 23 фев 2025, 17:07
2Dem писал(а):
23 фев 2025, 11:13
С чего это Хик мазохизм? Ставим часто его оборудование вообще никаких нареканий не бывает :rtfm:
Сообщение 2Dem » 23 фев 2025, 19:06
С тех пор как они нас через половой орган один раз обернули, а теперь пытаются сделать это еще раз под другим брендом.
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2025, 21:00
2Dem писал(а):
23 фев 2025, 19:06
Не их в том вина. Этот ряд из Китайцев можно очень длинный сделать. Хиквижен, Дахуа, Хуавей и даже ТП-Линк. Не добровольно они уходят с нашего рынка, вынуждают их.
Сообщение 2Dem » 23 фев 2025, 22:49
GenaSPB писал(а):
23 фев 2025, 21:00
Остальные хотя бы предупреждали и уходили действительно вынужденно и не совсем. А Хик ушел по-свински. И будем честны, ушли они не из-за санкций, а из-за того, что сам обосрались. В 21-м году у них была доля 25% на российском рынке, в 22-м уже нереальные 70%, которые к середине 23-го вновь скатились до 30%. Из европы их погнали, из сша еще раньше, вот и захотели они остаться в канаде в обмен на уход из России. Где сейчас хиквижн в канаде? :D Погнали поганой метлой. Вот и захотелось им назад к нам, а учитывая всю некрасивость прошлой ситуации и чтобы иметь оправдание неудачам, бренд поменяли. Если бы дело было в санкциях, смена бренда не спасла бы. Только рынку они сейчас уже нафиг не нужны. Их ждут лишь те, кто в силу привычки хочет как раньше, а как раньше уже не будет.
Сообщение Рустам » 24 фев 2025, 09:01
2Dem писал(а):
22 фев 2025, 23:56
Всё-таки не так. При работе с IP-камерами даже при просмотре живого текущего видео происходит кодирование и снова декодирование видеопотока.
Сообщение 2Dem » 24 фев 2025, 09:13
Рустам писал(а):
24 фев 2025, 09:01
2Dem писал(а):
22 фев 2025, 23:56
А где кодирование? Декодирование да, происходит, всех потоков. Но данные ограничения все же на просмотр. Вообще, я только один раз видел, чтобы рег не давал посмотреть все каналы онлайн даже в доп.потоке, но продукция бренда 360+1 (кстати, кто знает, чье у них железо, интересно очень) это отдельное извращение. Но даже у них это реализовано через невозможность выбора сетки более чем три на три для шестнадцатиканального рега. А вот ограничения по количеству каналов при просмотре архива видел каждый и они соответствуют аналогичным для своей модели цифрам.
