Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
Re: Декодирующая способность IP регистратора - как понимать?
Сообщение Рустам » 24 фев 2025, 13:49
2Dem писал(а): ↑
24 фев 2025, 09:13
А где кодирование?
В видеокамере. Видео сначала в камере кодируется, потом приходит в регистратор, в регистраторе декодируется и потом отображается.
В старые времена были платы видеозахвата в компьютеры, там живое отображение шло напрямую, не требовалось кодирование и затем декодирование; живое отображение в отличии от просмотра архива вообще почти не потребляло ресурсов процессора.
Сообщение 2Dem » 24 фев 2025, 14:16
Ну в камере это другое, в самом реге то кодирования нет, возможно кроме 4 каналов в данном случае, не знаю, как он аналитику на видео накладывает. Но в любом случае заявленные ограничения у него проявляются только при просмотре архива, живое видео он тащит без оговорок.
Сообщение oleglevsha » 24 фев 2025, 18:06
Вы не забываете что регистратор выводит картинки с камер на монитор, и при этом тратит ресурсы GPU, записать на диск он может это ограничивается шириной канала а отобразить уже нужны ресурсы на декодирование. В веб интерфейсе вы даже и не заметите наложенных ограничений, так как декодирование будет выполнять пк.
