Востановление камеры Rvi IPC 44
Сергей 777
Re: Востановление камеры Rvi IPC 44
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 10:04
reanimatorlash писал(а): ↑
03 мар 2025, 22:45
2Dem писал(а): ↑
03 мар 2025, 22:15
Если Дахуа там, то есть шанс. Хиквижн или Рейшарп - проще официалам заплатить.
если не v.2, то скорее дахуа, модель старая. вот только модификаций их вроде как 5 было, с разными модулями и объективами. какую именно и на какую прошили, не сообщили.
Камера Rvi IPC 44 (6 мм) проц Ambarella S2L55M, флеш Samsung K482G1646Q. Прошил прошивкой от Rvi IPC 33 Vs
Сообщение 2Dem » 04 мар 2025, 10:17
Модуль целиком с обеих сторон, чтобы видно было маркировку, покажите.
По веб-мордам различаете реальных производителей железа? Знаете, кто эту камеру делал?
И что было с камерой изначально?
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 10:24
2Dem писал(а): ↑
04 мар 2025, 10:17
Не знаю надо узнать у производителей в Rvi. Работала и в один прекрасный день отказалась работать не пинговалась
Сообщение 2Dem » 04 мар 2025, 22:44
Вроде на Дахую похожа.
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 05 мар 2025, 07:28
2Dem писал(а): ↑
04 мар 2025, 22:44
Можно как то востановить
Сообщение 2Dem » 05 мар 2025, 14:05
Сергей 777 писал(а): ↑
05 мар 2025, 07:28
2Dem писал(а): ↑
04 мар 2025, 22:44
Вообще да. UARTом подцепиться и закинуть прошивку. Инструкцию найти можно. Но не смогу подсказать есть ли подводные камни и какую взять прошивку, никогда на дахуи не восстанавливал.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 мар 2025, 14:27
2Dem писал(а): ↑
05 мар 2025, 14:05
05 мар 2025, 07:28
уартом уже нельзя потому, что
04 мар 2025, 09:58
GenaSPB писал(а): ↑
03 мар 2025, 21:43
03 мар 2025, 11:15
Прошил не той прошивкой Rvi IPC 44 как можно обратно восстановить загрузчик?
tftp +ttl адаптер.
Все есть им и прошивал только не той прошивкой и загрузчик снесло
без загрузчика уартом не прошить
тут уже нужен программатор и редактирование дампа. и скорее всего с выпайкой флешки.
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 05 мар 2025, 14:43
2Dem писал(а): ↑
05 мар 2025, 14:05
05 мар 2025, 07:28
2Dem писал(а): ↑
04 мар 2025, 22:44
Я так и делал TTL и прошивка есть вот только загрузчик не отвечает. Не могу его прошить ошибка
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 05 мар 2025, 15:00
05 мар 2025, 14:27
2Dem писал(а): ↑
05 мар 2025, 14:05
05 мар 2025, 07:28
04 мар 2025, 09:58
GenaSPB писал(а): ↑
03 мар 2025, 21:43
tftp +ttl адаптер.
Какой нужен программатор
Сообщение 2Dem » 05 мар 2025, 15:19
05 мар 2025, 14:27
Блин, точно же. Я чет в теме про дахую ростелекомовскую отвечаю.
Сообщение 2Dem » 05 мар 2025, 17:43
05 мар 2025, 14:43
Короче, прошу прощения, переклинило меня, попутал темы. Программатор любой, который данные флешки может. Например тот же CH134 или как он там. Это не беда.
А вот то, что одной прошивкой тут делу не поможешь. Еще раз повторяю, Дахуи восстанавливать ни разу не доводилось, поэтому дальше теория. Если у вас есть полный дамп, вам повезло. А так как вам не повезло, то его нужно либо искать, либо разбирать прошивку и надеяться, что в ней есть все необходимое, а точнее сам загрузчик и его адрес. Залив хотя бы его по правильному месту остальное можно будет уже через уарт поднять.
Сообщение oleglevsha » 05 мар 2025, 19:54
https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovle ... vki-dahua/
все там нормально с загрузчиком
