Карта памяти
Лариса
Карта памяти
Сообщение Лариса » 23 мар 2025, 15:47
Доброго времени суток. Карта памяти, установленная на видеокамере, перестала отображать цикличную запись при воспроизведении. Курсор, выставленный к примеру на 10 ч при отпускании надавливания на шкалу просмотра, мгновенно перемещается в произвольном отсчете времени( может сразу же сместиться вниз на более раннее врем, которое не задавалось) , что происходит постоянно. Ранее карта памяти производила показы в цикличном плавном режиме. В чем может быть причина?
Re: Карта памяти
Сообщение Norco-77 » 23 мар 2025, 15:56
Лариса писал(а):
23 мар 2025, 15:47
В карте памяти, которую нужно для начала заменить :!:
Лариса
Re: Карта памяти
Сообщение Лариса » 23 мар 2025, 16:36
Спасибо. Подозрения на эту причину подтвердились. Последую вашим рекомендациям. 👌👌👌
Re: Карта памяти
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2025, 17:04
Возможно ее достаточно будет форматнуть. Но это не обязательно в карте проблема, попробуйте проверить воспроизведение с другого устройства.
