Проблема с доп. потоком в камере 5Mpx XMeye
nmoleg
Сообщение nmoleg » 27 мар 2025, 20:50
Добрый вечер. Столкнулся с массовой проблемой 25 камер. Которые начали интересно гнать. Картинка в доп потоке периодически вставляется более старая картинка, как будто из записи. И получается мигание картинки с периодической вставкой старой картинки.
Что есть.
1) Регистратор 32 канальный NVR XMeye XongMai. Поддержка вроде до 4к 32 канала.
2) Камеры 5Mpx Китай, микрофон + POE.
3) Свитчи 4шт. 8 портов POE.
Запись на регистратор ровная, основной поток не страдает. Кодек 265. Разрешение D1 на доп потоке. VBR CBR разницы нет. Камеры подключены по Onvif 80 порт.
Проблема появляется не сразу, может пару часов нормально отработать.
Появилась после установки 10TB жесткого диска. До этого тестовый стоял 500gb. До установки 10tb небыло такого.
Перезагрузка регистратора не помогает, камеры выдают такую картинку. Причем сбой появляется одновременно на всех камерах, как будто им дает команду регистратор. Помогает только перезагрузка камер.
Есть камеры на кассовую зону другой фирмы и одна тоже другая, их глюки не касаются.
Может кто сталкивался с такой напастью, объект сдавать надо. Но не с такими глюками.
Re: Проблема с доп. потоком в камере 5Mpx XMeye
Сообщение 2Dem » 27 мар 2025, 21:08
Диск поменяйте. И вопрос, а камеры какого производителя, тоже ХМ? Если да, зачем онвиф?
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2025, 22:10
Пробуй блок питания мощнее поставить, не вывозит штатный винт на 10 Тб.
Сообщение Norco-77 » 27 мар 2025, 22:18
GenaSPB писал(а): ↑
27 мар 2025, 22:10
Штатный БП с XM регов (Да и вообще со многих других) при использовании дисков от 4 TB вообще нужно сразу менять
Сообщение 2Dem » 28 мар 2025, 00:19
С 32х каналкой 4А блок идет. Даже учитывая его хреновость, один диск он вытянуть сможет. Да и по потреблению разница в пару ватт всего. И как плохой блок объясняет то, что проблема только у части камер?
nmoleg
Сообщение nmoleg » 28 мар 2025, 05:52
2Dem писал(а): ↑
27 мар 2025, 21:08
Диск новый, WD Purple. Стоит не дешево, запасного нет, проверял на компе все идеально. Камеры не поддерживают стандартный протокол 34567. По этому по onvif 80 порт.
nmoleg
Сообщение nmoleg » 28 мар 2025, 05:59
GenaSPB писал(а): ↑
27 мар 2025, 22:10
Да ночью такая мысль закралась. Постараюсь сегодня что то по мощнее найти. Не знаете за что отвечает галочка сихронизация разрещения? Я ее убрал и через минут 15 все само пришло в норму. Причем здесь весь глюк в том что, камеры отдают битый поток, т.е перезагрузка регистратора не помогает. А рег получается что то послал камерам и они стали выдавать ровный поток. Причем камеры то работают по Onvif а не NETIP, по логике, рег не может что то отправлять камерам. У меня была такая проблема несколько лет назад. Решилось только сменой 265 кодека на 264. Но не хотелось бы переходить на 264, 265 реально экономит пространство.
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2025, 05:44
По onvif тоже может отправлять настройки.
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2025, 05:45
