Использование SSD как накопитель в видеонаблюдении
Сообщение VitoTLT » 04 апр 2025, 22:54
Неоднократно слышал о том, что SSD использовать в видеорегистраторах - плохая идея. Такое мнение сложилось из-за малого количества циклов перезаписи в носителях. Однако с тех пор появились серверные NVME накопители WD Red. Поэтому хочу услышать ваше мнение, что думаете об использовании серверного NVME в качестве накопителя видеорегистратора? По идее, если он серверный, то и надёжность его значительно выше и количество циклов перезаписи тоже значительно...
Re: Использование SSD как накопитель в видеонаблюдении
Сообщение 2Dem » 04 апр 2025, 23:07
Не знаю насчет серверных, но ставили обычные дешевые саташки от безвыходности на автобусы. До сих пор уже несколько лет все в строю, хотя по количеству статистика небольшая, но не думаю, что будет с ними что-то плохое. Тем более Хик выпускал реги со встроенными ссд. А вот то, что не все реги с ссд корректно работали, такое было. С другой стороны вопрос нафига, кроме если в транспорте? По деньгам существенно дороже. А если нужно очень большой поток сразу запихать, то тут лучше какое-то хранилище.
Сообщение Norco-77 » 04 апр 2025, 23:15
И куда ты воткнёшь NVME разъем данного диска в рег? Разве что через какой-нибудь переходник, который снизит скорость?
И нафига скорости чтения/записи под 3000 Мбайт/сек для видео для домашнего юзанья
Стоимость данного диска 40 - 50 т.р. Накуй он нужен? Такой диск лучше поставить в домашний NAS . для чего и предназначены красные Вэдэшки. Если есть лишние деньги то без проблем можно обычный SSD поставить, тот же Самсунг 860 - 870 - если у тебя пяток камер и хочется тишины во сне / либо если рег в кабинете (были такие случаи) с рядом работающим регом человек хотел тишины.
В остальном он не оправдывает себя для этих целей :rtfm:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 апр 2025, 23:55
"3000" там будет только по началу. потом упадёт до скоростей обычного sata диска, даже не ssd.
Сообщение awadima » 05 апр 2025, 11:36
цветовые обозначения маркетинг
купили 4гига HDD фиолетовые WD типа для камер, за год 2 сдохло из 10 (реги HIK)
понятно что раз на раз не приходится
серверное не означает что оно молотит гигабайты постоянно
а что оно долгоиграющее
я тут клонировал 1терр ssd - писос он разогрелся, интересно что с ним будет в регистраторе с постоянной записью
Сообщение VitoTLT » 05 апр 2025, 13:22
Я планирую софтовый регистратор Xeoma. И в нём NVME SSD будет работать без проблем.
Из опыта работал с SSD на XM NVR только один раз. Но там регистратор молотил не постоянно, а его лишь периодически включали на время каких-то собраний/совещаний. Но из работы с SSD на XM NVR меня поразила скорость работы. При просмотре записанных записей - они открывались мгновенно и перематывались очень легко и быстро. Хочу получить такую же скорость на NVME SSD с софтовым регистратором. Но переживаю за надёжность.
P.S: С WD Purple работаю с 2017 года. Из десятка установленных - не умер до сих пор НИ ОДИН! Один даже продал. У него счётчик работы часов был в SMART'е - 41968 часов. И при этом он без проблем молотил. C HDD WD Red тоже отработал 61272 часа в круглосуточном NAS. И до сих пор он у меня работает. Зато за это время у меня умерло несколько Barracuda ST-DM001 и 002. Так что доверие к продукции WD у меня есть и оно честно заслужено...
Сообщение kROOT » 05 апр 2025, 13:41
awadima писал(а):
05 апр 2025, 11:36
Во-во, купил в китае миникомп с М.2 SSD и попросил меня друг оттестировать погонять бакапер от анахроникс, ну я и настроил ежедневый бакап всего диска у которого из 500 гиг занято 200 на флэшку. И вот дней через 10 сдох диск и походу от перегрева, не выдержал. Да еще и бренд диска неизвестный. На самом деле SSD видимо не предназначен для длительной активной работы, заказал новый диск с брендом поизвестней и еще радиаторы с 2х сторон приклею на будущее. Но самое главное бакап остался, не нужно будет все заново настраивать :D :D :D
Но рег медленно пишет, не должно сильно греться.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 06 апр 2025, 10:27
Из практики. NVME не подходит для использования в СВН. Кроме этого, данный тип накопителей требователен к охлаждению, то бишь как минимум требуется доустановка радиатора на накопитель. Куда лучше себя показывают SSD SATA, ресурс которых заметно больше, но они требуют дополнительного охлаждения ввиду наличия постоянной нагрузки
Сообщение 2Dem » 12 апр 2025, 16:24
Кстати, а кто уже встречал, что когда у китайцев на Али берешь регистратор сразу с диском, то это уже не всегда HDD? M.2-to-SATA и безродная планка соответствующего объема))
Сообщение Рустам » 14 апр 2025, 09:47
2Dem писал(а):
12 апр 2025, 16:24
Встречал на своей шкуре, что самые дешёвые китайские SSD начинают тупить тормозить и глючить сразу же после установки новенького из коробки. Нехорошо, если их стали и в реги пихать ...
Сообщение 2Dem » 14 апр 2025, 17:17
Рустам писал(а):
14 апр 2025, 09:47
Так по этой причине и позвали посмотреть :D
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 14 апр 2025, 19:26
Мне перед новым годом продали сразу два Дахуашных CVI регистратора сразу с Дахуашными же SSD на 1 Тб.
Реги были 16-канальные, терабайта для них было мало и я попробовал использовать их просто как внешние HDD для ноута - они даже не распознаются - нигде, кроме регов, их использовать не получится.
Один с тех пор стоит в другом Дахуа-регистраторе и всё с ним нормально, я даже не думал, что они требуют какого-то особого отношения.
