Инструкция по установке плагина Webcomponents
Captain_Jack
Доброго времени всем. Камера Hikvision DS-2CD8255F-EI: выполняется вход в камеру, просит установить плагин. Нажимаю, скачивается, устанавливается... в итоге пишет - плагин не обнаружен. Поиском нашёл инструкцию, которая по идее может помочь - но не могу войти на ftp-шку даже в ВПН... может у когонить есть этот PDF файлик - прошу поделиться, вот ссылка на него
https://bighik.ru/blog/hik-wiki/aktivat ... v-brauzere
777SkiF777
Re: Инструкция по установке плагина Webcomponents
В Firefox c версии 52.0 была отключена поддержка сторонних NAPI плагинов.
Но есть решение. Скачиваете и устанавливаете Firefox ESR. Обычную версию браузера
перед этим необходимо удалить.
После установки, заходим на web интерфейс устройства и скачиваем плагин. Иногда, в
начале требуется выбрать плагин для отображения.
Далее мы закрываем браузер и устанавливаем скачанный плагин.
После установки мы заходим в меню дополнений с помощью сочетания кнопок Ctrl+Shift+A
И выбираем для Web Components режим запуска «Всегда включать»
Captain_Jack
Окольными путями поиском нашел примерно похожий алгоритм, установил FireFox 52.0.1 ESR - безрезультатно: в инструкции предлагается скачать плагин и установить, закрыв перед установкой браузер. Закрываю, устанавливаю. Запускаю браузер, вхожу в дополнения, чтобы активировать разрешения - а плагина там нет. Windows 10 Home.
Captain_Jack
Вот да, примерно так. Но - не устанавливается плагин и в ESR почему-то... (предыдущий ответ писал ещё не видя вашего ответа, пардон)777SkiF777 писал(а): ↑14 апр 2025, 08:23В Firefox c версии 52.0 была отключена поддержка сторонних NAPI плагинов.
Captain_Jack
Вот такая картина в плагинах
777SkiF777
Используйте IE, запускайте через этот скрипт
Попробуйте браузер chromium GOST. https://github.com/deemru/Chromium-Gost/releasesCaptain_Jack писал(а): ↑14 апр 2025, 13:02Вот да, примерно так. Но - не устанавливается плагин и в ESR почему-то... (предыдущий ответ писал ещё не видя вашего ответа, пардон)
его не нужно устанавливать. просто скачать ZIP распаковать и запустить chrome.exe.
Простите, а в чем тайный смысл в использовании кривого и дырявого файрфокса? Просто судя по дате на скрине в первом посту, этот говнобраузер должен быть заметно древнее 52 версии.
Затем советую вспомнить, а в те далекие времена, когда эта камера появилась, вэб-интерфейс Хика уже работал во всех браузерах?
Captain_Jack
Решилась проблема установкой IE 11
Спасибо откликнувшимся.
- mixatronik
Как вариант, в Edge, в режиме Internet Explorer тоже всё работает.
