Проблемы с XM-камерой или что-то другое?
Сообщение VitoTLT » 24 апр 2025, 18:05
Поделитесь пожалуйста мнением, в чём причина неисправности.
Есть у меня XM-камера уличная, которая пашет с 2018 года 24/7. Из характеристик помню только, что сенсор там IMX291 и процессор Hisilicon. В прошлом или позапрошлом году начали у этой камеры длительные отвалы. Я грешил тогда на кабель (так как дешманский на улице кинул в гофре в 2018 году). После этого я купил дорогой SFTP кабель и переложил его заново. После этого проблема ушла.
Однако сейчас она вернулась... Камера отваливается 10-20-30 минут. Иногда на 3 часа. После этого сама возвращается.
RTSP-поток с этой камеры пишет Xeoma по движению. Поэтому выложу сюда небольшой фрагмент (который состоит из записей по движению). По записи видно, что изображение рассыпается и пропадает. Но при этом видно и что Xeoma переходит на запись sub-потока, когда пропадает основной... Мне кажется это уже признаки кончины самой камеры... Как считаете?
https://disk.yandex.ru/i/SILpD_FBl_VVoQ
(изображение при воспроизведении подтормаживает из-за мультисерверного режима Xeoma, так что это не обращайте внимание :smile: )
Re: Проблемы с XM-камерой или что-то другое?
Сообщение Norco-77 » 24 апр 2025, 23:38
VitoTLT писал(а): ↑
24 апр 2025, 18:05
которая пашет с 2018 года 24/7..... Как считаете?
7 Лет прошло...
Новая камера 4 Мп XM / Tiandy - 3500 - 4500 р. Купили и забыли, ломать голову вот вообще не стоит, Апгрейд совсем не помешает. :rtfm:
Сообщение 2Dem » 24 апр 2025, 23:49
А по пути что есть сетевое?
Сообщение VitoTLT » 25 апр 2025, 08:14
Только 16-портовый коммутатор Zyxel, на котором висят и все остальные камеры и регистратор
Сообщение 2Dem » 25 апр 2025, 08:40
Порт менять не пробовали? Вероятнее всего камера, но хаб тоже может так начудить.
Сообщение Рустам » 25 апр 2025, 10:55
IMHO, снова проблемы с кабелем. Но может быть и в камере посыпалась прошивка со временем. Перепрошить; если не поможет, снять и протестировать на столе с коротким патчкордом.
Сообщение kROOT » 27 апр 2025, 09:01
рассыпание картинки это потери кадров, если на протоколе ХМ netip смотреть, то запись может чуть замирать и для глаза это почти не заметно, а в rtsp такой эффект.
SFTP кабель надо правильно заземлять, иначе будет хуже, чем обычный медный.
А проверять жива камера или нет надо на коротком кабеле, за 7 лет некоторые камеры могут начать и глючить, но в основном это касается тех, которые сильно греются, а 3516cv300 холодный проц.
Сообщение VitoTLT » 28 апр 2025, 07:57
А переключение на доп.поток? (пропадание основного потока)...
Сообщение Рустам » 28 апр 2025, 10:41
VitoTLT писал(а): ↑
28 апр 2025, 07:57
Давно уже, много лет как стало обычным делом осыпание прошивок в камерах и регистраторах с течением времени. Прекрасно помогает против этого перепрошивка. Многие ремонтники вообще всегда начинают с перепрошивки принёсённого девайса, даже не тестируя его перед этим. Начните и Вы с перепрошивки камеры.
Сообщение 2Dem » 28 апр 2025, 11:35
Не только в камерах и регистраторах))
Сообщение VitoTLT » 25 май 2025, 11:31
Перепрошивка камеры на пару недель решила проблемы. Затем снова проблема вернулась, но уже с меньшей интенсивностью... Значит всё-таки не в кабеле проблема.
Сообщение Рустам » 26 май 2025, 10:36
VitoTLT писал(а): ↑
25 май 2025, 11:31
Вариант - были одновременно проблемы и с прошивкой, и с кабелем. Редко, но бывает.
