Приемопередатчики EoC (Ethernet over Coaxial) для подключения IP-камер по коаксиалу
Re: Приемопередатчики EoC (Ethernet over Coaxial) для подключения IP-камер по коаксиалу
Попутал сначала с балунами)) Брали на пробу похожие на вторые, метраж там явно завышен. Даже сотки метров не тянут. И к помехам критичны. По скорости же там десятка может выйдет. Но когда выхода нет, то почему нет. Тем более за эти деньги.
Последний раз редактировалось 2Dem 25 апр 2025, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я понимаю, у большинства сетевых контроллеров, устанавливаемых в сетевое оборудование, поддерживаются разные стандарты, в том числе и допотопный Half Duplex 10Мбит/с. А этот стандарт как раз и был изначально предназначен для одиночного коаксиального кабеля, причём даже со множеством компьютеров, подключенных к этому одиночному кабелю. Я в молодости к такому подключал наш компьютер в универе, и всё работало. Тут эти приблуды видимо всего лишь убеждают коммутатор, что ни в каком другом режиме связь они поднять не дадут и он сам переключается в режим Half Duplex 10Мбит/с. Может эти приблуды ещё и волновое сопротивление кабеля согласуют, но не факт. Работать должно, но с "коллизиями" и низкой сетевой скоростью. Выгоды никакой в их применении не вижу, но работать хоть и худо, но должно.
777SkiF777
У этих изделий прямая задача - заменить старые аналоговые камеры на IP там, где нет возможности заменить провода. И они работают. С особенностями, как выше указали, но работают)
- Norco-77
Никогда не пробовали такие и не собираюсь, как они будут вести в себя в работе - непонятно, а если и поставишь, то не дай бог что - заказчик замучает вопросами и не нужными выездами, поэтому даже и не связываемся с такими объектами - неблагодарное это дело
В середине 90х была коаксиальная локалка на работе, Т-образные коннекторы и все компы сидели на одном кабеле, ну а такие скорости тогда не нужны были.
Чё то в своём автомобиле никто не хочет перейти на педальную тягу, а вот в электронике просто обожают пассивные устройства (без питания). А ведь это одно и то же.
первое еще можно пробовать, но второе это совсем не то чего вы хотите, в лучшем случае это балуны но ни как не поможет для работы ip камер
Нет, не балуны - почитайте хотя бы надписи на них. И там по в описании товара картинка есть:oleglevsha писал(а): ↑27 апр 2025, 13:27первое еще можно пробовать, но второе это совсем не то чего вы хотите, в лучшем случае это балуны но ни как не поможет для работы ip камер
Ну "не балунами" их тоже назвать нельзя. Это, по сути, тоже балуны, только другие. Там, в отличии от привычного балуна, не только пассивка для согласования сопротивлений, но и что-то, что заставляет сетевуху работать в полудуплексе.
