использовать пароль приложенийlegion писал(а): ↑30 апр 2025, 08:19С 2021 года использовал mail.ru и всё было прекрасно. С 2024 или чуть раньше, письма перестали ухотить, а при тесте не удаётся подключиться к серверу. Яндекс тоже пробовал. Такое и на регистраторе и на камерах, с которых тестировал. Не думал, что у кого-то ещё работает.
Спасибо за наводку! И автору инструкции спасибо. Проблема оказалась в том, что нужно было в настройках яндекса разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов с сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP. И сразу всё заработало.K2K писал(а): ↑30 апр 2025, 11:27Работает, в телегу фотки алярмов кидает. Если интересно, есть инструкция, не моя, поэтому принимайте как есть, без вопросов и претензий https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =126505421
Бирсом Бирманат
Самая живая тема, уж простите.
Камера полукруглая белая лежит на балконе на стеллаже, смотрит на улицу. IR или датчик или питание я вобщем отключил, ибо подсветка не нужна да и отражается в остеклении.
Посоветуйте как снизить заметность, многие мимо-крокодилы замечают и пальцами тыкают. Открыто висящие уличные их почему-то не возбуждают.
Я думал просто из белого корпуса достать, но там матрица, IR затвор механический - как бы пыли не наглоталось.
На али видел исполнения в черном похоже железном корпусе без большого окна спереди, как бы облегающее модуль и объектив.
Но отдельно корпуса в продаже не видел.
Вобщем в рамках закона посоветуйте что-нибудь. Может какую коробку монтажную или картонную кинуть с дыркой из оргстекла?
новинки видеонаблюдения закончились? у продавцов по железу ничего нового давно уже нет, старые сони матрицы в новые корпуса пихают и объектив 1.0 ставят. Протестировал недавно imx678 starvis2 правда в авторегистраторе, в общем hdr там все дела, в свете фар и правда номера машин попутных видны, но примерно на скорости до 30км/ч, далее муть начинается особенно в стоп кадрах по краям, вывески раздваиваются надписи, интересно что читаются и встречные номера машин на расстоянии метров 10 впереди, когда они близко то размазано все, на обочине стоящие машины видны номера при движении моем только если они стоят ровно, те что боком номера уже не читаются, то же самое в горку едешь, не видно номеров, так что видеонаблюдению есть куда расти, надеюсь когда выйдет старвис 3 уже будет это исправлено
https://aliexpress.ru/item/100500893331 ... 7259319204
https://aliexpress.ru/item/100500851746 ... 5523181256
вот хочу взять одну штуку
у ASECAM написано аж капец камера
в Ютубе Романов обозревал ASECAM
Накрыть любым колпаком из затемнённого/тонированного стекла. Изнутри камера видит почти так же хорошо, как без затемнения, а снаружи её не видно совсем.Бирсом Бирманат писал(а): ↑11 май 2025, 15:47Самая живая тема, уж простите.
Где-то лежит у меня одна камера на 415 матрице, и рядом по качеству картинки не стоит с А8. Пока А8 для меня топ.awadima писал(а): ↑12 май 2025, 08:35https://aliexpress.ru/item/100500893331 ... 7259319204
у ASECAM написано аж капец камера)
про А8 сказать ничего не могу, есть А4 и она мылит, хоть и в полу темноте показывает как днем, обзор видел Романова, не сильно эта камера понравилась.awadima писал(а): ↑12 май 2025, 08:35https://aliexpress.ru/item/100500893331 ... 7259319204
Хочу сказать что на дворе 2025 год и технологии шагнули вперед, вопрос только почему нам не дают их покупать, или скопились на складах устаревшие матрицы 307,335 и 415 сони и надо от них избавляться или правда санкции, потому что мне не понятно почему нет в продаже в сборе камер на 675 и 678 сони матрицах? модули давно есть в продаже, стоят от 90-100 долл на али, ну сколько цена будет готовой, в корпусе? 130 долл? не все любят ковыряться с модулями, объективами, тем более по частям собрать камеру сейчас дороже выходит, хочется чтобы все работало из коробки, почему нет их?
Что за модули? Кто производитель модулей?
Дело в том, что какие то ненадежные фирмы клепают сырую продукцию, а нести гарантию должен сборщик камер. Ну и какая разница между А8 или J86 к примеру? Оправдывает 2-3х кратный ценник?
Бирсом Бирманат
Посоветуйте чем недорого заменить старую xm на imx 307 с 2мп/20fps реальных?
В подъезде иногда лиц не различить и кадров не хватает. И немного широты фокусного (2,8).
ps Кстати посоветуйте как крепить на стену с обзором по вертикали больше 90 градусов? ну то есть под себя и вперед вверх? bullet на ножке не подходит, полукруглые dome чисто на потолок, сейчас eyeball которые тоже исходно для потолка, но ненадежно закреплен на стену максимально вниз зрачком.
Если цеплять к регу, то можно на такой https://aliexpress.ru/item/100500474760 ... 0326545350Бирсом Бирманат писал(а): ↑18 май 2025, 14:11Посоветуйте чем недорого заменить старую xm на imx 307 с 2мп/20fps реальных?
